Система зажигания
Автор Antony, 18 января 2010, 21:31:59
s-rv
ЦитироватьAntony написал(а):
как проверить провода и катушки
думаю только на СТО..
Yevgeniy
Вспомни старый дедовский метод... Дпаже ничего собственно придумывать не надо... ТОлько 2 человека и все.
s-rv
а что это за метод?
NoName
Antony
Попробуй продиагностируй светодиодом машинку... может покажет чего!
Yevgeniy
Цитироватьs-rv написал(а):
а что это за метод?
Вставить свечи в наконечники, свечи на массу , один крутит, другой смотрит.. .че может быть проще...
s-rv
я думал ты про ВВ-провода говорил.. :)
AntonyАвтор темы
смотрел по дедовски все нормально, искра есть и вобщемто весьма неплохая, но машина то не заводится значит что то не так ;)
а на счет светодиода идея хорошая, как потеплеет обязательно поробую
Отредактировано Antony (2010-01-23 21:08:51)
wanderer
Причины почему двигатель не заводится:
Оригинал :
Immobilizer
Inertia fuel shut-off(IFS) swich -if fitted
Electrical connections - Engine / Battery
Fuel tank/fuel level
Condition of fuel/fuel filter
Fuel pump / fuse
Ignition system
Crankshaft position (CKP) sensor
Fuel pressure/delivery rate/fuel pressure regulator
Engine managment system - connections / wiring
Air intake system / vacuum system - leanks
Mass air flow sensor (MAF)
Manifold absolute pressure (MAP) sensor
Exhaust system / catalitic converter
Starter / battery / circuits
Camshaft position sensor (CMP)
Перевод по быстрому:
Противоугонное устройство
Инерция топлива отключения (IFS) Swich, если установлены
Электрических соединений - Двигатель / Батареи
Топливный бак / уровня топлива
Состояние топливо / топливный фильтр
Топливный насос / предохранитель
Система зажигания
Коленчатого вала (СКР) датчик
Давление топлива / выдача ставке / регулятор давления топлива
Система управления двигателем - коннекторы / проводки
Система впуска воздуха и вакуумные системы
Массовые датчик расхода воздуха (МАФ)
Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP)
Выхлопная система / Катализатор
Цепь стартер батарея
Датчик положения распределительного вала (CMP)
Yevgeniy
Последнюю позицию можно удалить.
Первую можно увидеть только компом.
