Система зажигания
Автор Antony, 18 января 2010, 21:31:59
AntonyАвтор темы
всем добрый вечер!
уже 2 дня Мурз не заводится сначала думал свечи, но не тут то было, поменял нефига не помогло, надо дальше смотреть
Друзья подскажите пожалуста, как можно проверить побыстрому ВВ провода и катушки зажигания, а то до сервиса не дотащить никак (эвакуатору не подобраться :( на прицепе тоже бесперспективняк ) а покупать и менять все подряд как то дороговато получается.
С топливной все в порядке форсунки работают, давление в норме.
s-rv
Antony, катализатор есть?? если есть - грей его пояльной лампой и пробуй завести..
или выкрути одну свечу и попробуй завести - если заведется - кат забит льдом
W202
AntonyАвтор темы
нет катализатора, пламягас вварен
так что думаю отпадает...а глушитель может замерзнуть?
ЦитироватьW202 написал(а):
Сарай какого года ?
1995 от рождества христова ;)
Отредактировано Antony (2010-01-18 21:37:22)
W202
PMS значит (
сигналки, противоугонки есть ?
AntonyАвтор темы
только штатная
W202
Тогда смотри искру и проходит ли топливо, насос жужит ?
AntonyАвтор темы
топливо проходит, насос жжужит, давление все как надо, топливо в порядке, а вот с искрой сомнения меня как то мучают, если так смотреть попростому то искра есть а в цилиндре я же не вижу, но свечи залиты все, думается что нет наверное искры вот и вопрос возник, что бы все подряд не менять может можно как нить проверить дома по колхозному провода и катушки, а то дороговато все вместе получается
W202
Если искры нет, это не обязательно катушки, и скорее всего не они т.к все сразу сдохнуть не могут, тут диагностика нужна, может быть все что угодно, от датчика положения коленвала до штатного имобилайзера... Тестить нужно.
AntonyАвтор темы
а так побыстрому самое простое нельзя проверить, что бы отмести сразу?
W202
Можно, только для этого надо видеть как  ток по проводам бежит, а у человека нет такой природной функции, о чем я иногда сильно жалею.  :smoke:
AntonyАвтор темы
да ...я вот тоже щас очень жалею )))) ну ладно спасибо и на этом
Antony
Настоятельно советую проверить ДЗ на предмет наличии льда. Была такая же проблема не раз, заливает свечи и все, причем новые естественно тоже. Причина была в том, что ДЗ замерзла, вычистил лед, прогрел на газовой плите свечи и машина завелась.
Yevgeniy
ЦитироватьAntony написал(а):
всем добрый вечер!
ПОдход для карбюраторного таза!!!
Еще раз несколько причин по которым ИНЖЕКТОР может не заводится:
1 - нет давления бензина
2 - не работает датчик положения коленвала
3 - намертво забит катализатор
4 - проводка
5 - мозги
В любых других случая машина должна схватывать и заводится.
AntonyАвтор темы
4 - проводка
5 - мозги
давление в норме проверял, катализатора нет, а счет датчика положения и мозгов незнаю, но притензий к ним никогда не было
с проводкой тоже все в порядке
вопрос был прост, как проверить провода и катушки, а не почему не заводится, не надо так уж строго совсем ;)
ЗЫ льда в дросельной тоже нет
Отредактировано Antony (2010-01-21 19:02:52)
