Что ставить и стоит ли?
Автор sergey20092009, 09 марта 2011, 16:42:41
sergey20092009Автор темы
Приобрел Alpine CDE-112Ri взамен Blaupunkt "Modena".
Звук стал существенно лучше, но чувствую, что магнитола может больше.
Динамики у меня штатные Bose (2 пищалки в торпеде, два в передних дверях, два в задних и три в задней полке).
На что их поменять, так, чтобы с усилителями и сабами не морочиться?
Передвижную дискотеку устраивать не хочу, но хочется получить нормальный громкий звук с низами.
Присматривался к динамикам Herz, предложили за 9 тыс. руб. два в передние двери и две пищалки.
Так вот, стоит ли заморачиваться заменой динамиков или звук нормальный можно получить только установкой усилителей?
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Цитироватьsergey20092009 написал(а):
у меня штатные Bose ....или звук нормальный можно получить только установкой усилителей?
так у тебя итак должен усилок стоять  Bose-вский
Я не нашел. Предыдущий хозяин тоже. По вину где посмотреть не знаю.
Freethinker
в багажнике под обшивкой слева...
Там только антенна
Отредактировано sergey20092009 (2011-03-10 12:38:07)
А что вообще по поводу Alpine CDE-112Ri скажете?
Ginekolog
про магнитолу ничего не скажу - но если надумаешь менять колонки - то старые я бы у тебя забрал :)
Конденсатор большой емкости если поставить на входе питания в магнитолу эффект даст? Динамики "срать" перестанут?
Punker
самое бюджетное - слать виброизоляцию дверей - НЧ появятся
вопрос, что за Херц именно? Скорее всего в эти деньги это что-то из HX-серии... Да в любом случае - без усилка их ставить не советовал бы.
оптосварщик
Бродяга ДСМ
На перед бы посоветовал к этой магнитоле    2-х компонентная акустика
(Dotech Ovation 6)
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Dotech%20Ovation%206" rel="nofollow" target="_blank">http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Dotech Ovation 6
2 полосная компонентная система 165мм.,
VCD 54мм c двойной магнитной системой, (Hybrid Ovation 6 woofer+MT22+MX 22.2),
4Ohm, 140W PH,
90dB (2.83V/1M),
40-22000Hz,
CP 3200Hz 6dB/octave.
Это если перед,думаю подхват с 40 герц (низы будут тебе обеспеченны)
НА зад
DLS 962
http://auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=962" rel="nofollow" target="_blank">http://auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=962
# Мощность RMS: 80 Вт
# Мощность(Макс.): 120 Вт
# Чувствительность: 93 дБ
# Глубина посадки: 83 мм
[/quote]
http://auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=CDE-112Ri" rel="nofollow" target="_blank">http://auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=CDE-112Ri отзывы
Есть очень достойный форум по музыке там куча тем про колонки ,магнитолы и т.д.
http://magnitola.org/alpine/" rel="nofollow" target="_blank">http://magnitola.org/alpine/
[/quote]
Он нужен для усилителя а не для магнитолы-ни какого эффекта не будет ,лишний геморой и всего лишь
Отредактировано Бродяга ДСМ (2011-04-14 21:21:12)
Бродяга ДСМ
Punker
Прав-эффект от шумки очень огромный ,разница чувствуется очень сильно,стоит не дорого...
