Сбой электрики
Автор Павел, 10 декабря 2009, 12:31:51
с напряжением беда
Снять бы ошибки, но уверен что будет в сохраненых что нить про низкое напряжение
ПавелАвтор темы
Я тоже склоняюсь к этому, гарантия на ремонт генератора есть, поэтому пускай перебирают снова.
Павел
так дело может быть не тока в генераторе
надо бы промерять напряжение со всеми включенными электропотребителями
ПавелАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
Павел
Игорь, спасибо!
Понимаю, что дело может быть не только в гене, но его месяц назад перебирали, до этого проблем не было. Просто за последний месяц проехал всего-то 1000км, не сразу проблема появилась. Времени завести в ремонт тоже нет, все время в офисе(((
Yevgeniy
Вообщем АКБ хорошо прикрутили? А то есть у нас умельци... ПОтом такие шоу машина показывает. Ну или может быть сам АКБ внутри замыкать кратковременно... Попробуй у когонить на пару дней взять другой АКБ. НУ так сказать чтоб сразу исключить.... А далее будем думать.
ПавелАвтор темы
Посмотрю сегодня, а так аккум Варта, новый покупал прошлой зимой (до этого родной стоял).
ПавелАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
но без подъема авто к нему не подобраться (foto mr.Larry)
под педалью много "плюсоф"
И ещё: загляни в плюсовую коробку  .... (которая между бачком омывайки и блоком предохр)
Решил свои проблемы. Все оказалось очень просто. Спасибо Almay и ребятам, которые выкладывали свои фотоотчеты.
Провода, что находяться на контактной плате (под педалью газа) были плохо прикручены. Все закрутил и теперь работает как надо. Свет при срабатывании АБС больше не моргает!
Отредактировано Павел (2010-01-09 17:22:15)
ПавелАвтор темы
Снова проблема!!!!
Вчера ездил весь день и начала загораться лампа аккумулятора, но не ярко а тускло (заметна вечером, днем почти не видно). Гаснет когда обороты больше 4000.
Это опять генератор что ли?
Please help!!!
Отредактировано Павел (2010-01-14 11:00:46)
ЭТО ПЛОХОЙ КОНТАКТ
бери вольметр и меряй напряжение
результаты в студию
а если фары включить или выключить - меняется накал лампочки?
ПавелАвтор темы
Нет, даже все приборы включить, то лампа также тускло горит.
В инете поискал, пишут про гену, либо диодный мост (стартер-генератор). Кстати, вчера маслал стартером секунд 6 пока не завелась (и гарью запахло  :O  )
Померить напряжение нечем((
ЦитироватьПавел написал(а):
про гену
посмотри проводку к генератору ....Особенно места соединения провода с клеммой
ПавелАвтор темы
В прошлый раз, когда из сервиса забирал, все лично проверял, напряжение было в норме, все было прикручено.
Можете расписать сколько должно быть на заглушеной, заведенной, с выкл приборами и при полной нагрузке?
при заглушенной - около 12,5
при запущенной без нагрузки - около 14
с нагрузкой может измениться но не более чем на 0,3 В
ПавелАвтор темы
Игорь,
Спасибо, сегодня тестер куплю и буду измерять.
