Сбой электрики
Автор Павел, 10 декабря 2009, 12:31:51
ПавелАвтор темы
Вчера случилась проблема.
Предыстория: месяц назад ремонтировал генератор, меняли подшипники, обмотку, коллектор. Плюсовой провод стартера. Все сделали хорошо все работало как часы.
Через пару дней стали загораться BAS, ABS - все контакты подергал - все заработало (за пару дней до этого менял верхние рычаги, думаю из-за этого и произошло).
А теперь ехал по плохой дороге. На больших ямах на доли секунды выключалась магнитола (затем снова включается), свет тускнел (ощущение, что генератор выключается на эти доли секунды). Сначала думал, что показалось, но проблема появлялась вновь и вновь. Открыл капот, все на месте. все прикручено, все предохранители в норме и хорошо закреплены. Никакие пиктограммы на приборке не включаются.
Где копать еще? Что еще можно потрогать? Может было подобное у кого-либо?  :dontknow:
Отредактировано Павел (2009-12-10 12:33:31)
s-rv
Павел, провот толстый на гене как себя чувствут да и маленький тоже?? к корпусу ничего не прислоняется?? место соединения толстого провода без фанатизма затягивал??? я как-то раз с фанатизмом затянул, в итоге: подогнул платы (сильно грелся мост и подгорело реле гены)....   попал на новое реле зарядки
o-riders
Замените концевик включения стоп сигнала,он находится под педалью тормоза.На счет магнитоллы не знаю надо смотреть
ПавелАвтор темы
Работы делались в автосервисе, нареканий на них не было. Провода визально целые, все контакты зачищены.
А где реле перезагрузки находится? Посмотрел сейчас, провода целые, ничего не прислоняется.
Отредактировано Павел (2009-12-10 12:49:17)
s-rv
не перезагрузки :)
реле зарядки аккума (в простонародии "шоколадка"), на нем еще щетки гены стоят, т.е. в сборе.
ну это уже перебор
Павел
напряжение нечем померять?
BAS, ABS  могут загораться от низкого напряжения в системе
o-riders
Это одна из основных причин отключения этих систем.Со временем контакты рассыпаются.
ПавелАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
Павел
К сожаление нечем, но после ремонта гены мне все проверили, все было хорошо.
Поеду на выходных к СТО, гарантия есть, пусть смотрят что не так. О результатах напишу.
не факт что все было затянуто
обязательно отпишись
в тему:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=6594" rel="nofollow" target="_blank">аккумулятор
это можно https://w202club.su/viewtopic.php?id=1580" rel="nofollow" target="_blank">Силовой провод стартёра
ПавелАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
это можно Силовой провод стартёра
Надо, но без подъема авто к нему не подобраться. Не думаю что проблема в нем, так как менял его вместе с ремонтом стартера + все контакты защищал.
https://w202club.su/radikal/000/F/s51.radikal.ru/i131/0912/f7/726e086bda0d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s51/i131/0912/f7/726e086bda0d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s51/i131/0912/f7/726e086bda0d.jpg" /> (foto mr.Larry)
под педалью много "плюсоф"
И ещё: загляни в плюсовую коробку  .... (которая между бачком омывайки и блоком предохр)
Отредактировано Almay (2009-12-10 19:56:03)
ПавелАвтор темы
Был на СТО, как всегда глюка никакого не было, но всякий случай все проверили. Все контакты в норме, все затянуто, напряжение в норме. заряд идет.
Второй раз перетряхнул все предохранители, релюшки (думаю где-то был плохой контакт).
Итог: на любой дороге, даже в хлам разбитой, все работает бех сбоев :)
ПавелАвтор темы
Вчера снова появилась данная проблема....
Вчера выпало много снега, часто работала АБС, так при срабатывании АБС опять происходил сбой, моргал свет, выключалось радио....
ЧТо не так?
