не работает вентилятор
Автор Yan-Vegas, 21 апреля 2009, 17:19:32
Yan-VegasАвтор темы
Не включается вентилятор охлаждения, Мерседес С180, вентилятор без вискомуфты. Кондиционер работает только до достижения двигателем рабочей температуры, потом отключается и уже не включается. При подключении вентилятора напрямую-работает. Вопрос: есть ли связь работы вентилятора с кондиционером, и каковы могут быть причины неисправности вентилятора, если предохранители в норме, и допустить, что блок его управления, который под крылом, рабочий (хотя я еще его не проверял).
Gon-Zo
Yan-Vegas
Сначала проверь блок управления. Скорее всего дело в нем. Лампочка низкого уровня охлаждайки не горит часом во время этого мракобесия? Если горит - то 99% блок управления. Когда он барахлит загорается эта лампа, скажу сразу - почему не знаю. Насчет кондиционера ничего сказать не могу, к сожалению.
Mercedes C200 1997г. МКПП
Yan-VegasАвтор темы
Спасибо, да, лампочка горит постоянно, уровень в норме. Горит даже когда фишку откидываешь.
viktor.ka
Кондиционер связан с вентилятором. Когда его включаешь, должен работать вентилятор на малых оборотах дабы снизить давление в системе кондиционера. А у тебя блок, сочувствую :( . Я такую же проблему на прошлой неделе поправил, только он у меня постоянно гудел. Теперь все ок.
А лапмпочка как индикатор, не горит все ОК, а горит проверяй всю систему. Если это жижа ушла, пол беды, а если она в норме ищи дальше.
Yan-VegasАвтор темы
Но по идее после замены блока, если в системе охлаждения все ок, а подтеков у меня нет, то лампочка должна потухнуть?
Yan-VegasАвтор темы
А ты сам диагностировал блок?
Gon-Zo
Так точно.
Я его не диагносцировал. Просто была проблема, начал греться в пробках, сиотрю вентилятор не включается. Горит лампа. Почитал форум и нашел, что это может быть связано с блоком управления. Подключил вентилятор к аккуму на прямую, работает. Значит думаю, точно этот блок. Снял колесо, посмотрел на него, постучал и он заработал. мне еще советовали перенести его в подкапотное пространство, рядом с бачком омывателя. Ничего дополнительно колхозить не надо, хватает штатной проводки. Я бы так и сделал, но у меня намертво закис штекер, который включен в блок. Его не вытащить никак, я уже и сам блок открутил, а штекер даже плоскогубцами не выходит. Оставил это дело до теплого времени. Сейчас все работает нормально, вентилятор крутится, блок управляет, лампочка не горит и не мозолит глаза.
Yan-VegasАвтор темы
У меня тоже напрямую работает. Постучать да продуть как ты, может?
Gon-Zo
Yan-Vegas
Надо не постучать, а разобрать его посмотреть что внутри. может выгорел, может контакты сгнили, может влага попала... все что угодно. Я не смог так сделать по той причине, что там все намертво закисло. Да и погода была не та. Сними колесо, отогни бырызговик, зачисти корщеткой от грязи, отвинти два болта (слева и справа), вытащи штекер и домой разбирать. По результатам либо все заработет и так, либо на разборку, либо на экзист. Новый стоит порядка 5000 вроде. На разборе вдвое дешевле.
Отредактировано Gon-Zo (2009-04-22 12:55:17)
Yan-VegasАвтор темы
ProХвост
Yan-Vegas , https://w202club.su/viewtopic.php?id=1386" rel="nofollow" target="_blank">Вот здесь в прошлом году тоже разбирался с этим, на 80% сгнил блок управления вентиляторов.
darmel
А может кто в курсе, почему этот блок (чтоб ему не спалось) сделан как радиатор? Что-то мне подсказывает, что немцы не случайно его поместили под арку... Может ему для нормальной работы требуется охлаждение??
