Датчик "ОЖ"...вапрос!!!
Автор Пшёлты, 12 сентября 2009, 16:51:04
ПшёлтыАвтор темы
Уважаемые форумчане ,а так же сочувствующие!
Подскажите пож-та как снять оный с расширительного бачка (типо заменить).
Машинка Д-Р(е)истайл, 1993 г.р.,харошая,но вот такой казус.
Жду ответа,как соловей-лета!
С уважением ЕНН.
takud
Меняется он просто: вынимаешь клемму отжав усили и поворачиваешь сам датчик, по моему против часовой стрелки. Он там на защелках. С водой (антифризом) датчик не контактирует, так что вынимать можешь хоть на горячую.
ПшёлтыАвтор темы
...вот спс бальшой, дай Бог здоровья и W220 brabus(новый) в придачу!!
з.ы....абажаю энтот хворум...
demon772
Привет всем! Что бы не плодить тем спрошу здесь ( с позволения автора ):
1. Вопрос такой : мерил Омы датчика Ож ( 2-е ноги) при 90 гр. показало 245 Ом. Это как норма? Или большое разхождение? Читал допускается +- 5 Ом.
2.Самый главный вопрос: Сколько Ом должно быть на датчике который на кондей даёт инфу??? Я мерил : при тех же 90 -540-550 Ом. Это норма или нет ? Кто поможет? Померейте отпишитесь !
Pilot88052
demon772, извиняйте, ничего не мерил... Но!
Взял сссылки с http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/502ED6.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/502ED6.htm
Системы управления двигателем MSTG, PMS (Siemens), Motronic 6.0 Motronic 6.1 - Описание, Руководство по проверке, Конфигурация, Схемы включения, Места расположения элементов, Кодировка, Заданные значения и т.п.:
http://www.hamsk.ru/murzik/PMS_reference_manual.pdf" rel="nofollow" target="_blank">http://www.hamsk.ru/murzik/PMS_reference_manual.pdf (1,5 Мб)
Система PMS - описание и обнаружение неисправностей:
http://www.hamsk.ru/murzik/pmsrus.pdf" rel="nofollow" target="_blank">http://www.hamsk.ru/murzik/pmsrus.pdf (350 Кб)
Система PMS - описание и проверки из WIS DaimlerChrysler:
http://www.hamsk.ru/murzik/WIS%20docs/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.hamsk.ru/murzik/WIS docs/
В этих документах исчерпывающая информация по всем датчикам PMS. Наслаждайтесь! :flag:
С уважением, Алексей
lim_on
Вроде 250 должно быть, но +/-5 я думаю допустимо
demon772
продолжаем замерять : сегодня дождался пока сработают винты и промерил ещё раз:
на основном датчике -- 243-245 Ом,  на "кондейном" датчике -- 355-360 Ом , на стрелке между безимянной ( я так понимаю 100 ) и 120. Вы спросите :"зачем заморочился ?". Объясню : был у кондейшика и тот сказал что с давлением фриона всё в поряде, а вот система работает не корректно из-за перегрева. Т.е. постоянно на приделе. Доп.винты не срабатывают на малой скорости, только на мах. а это не хорошо. БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ВИНТАМИ У МЕНЯ НЕТ !!!!! Поэтому вот и решил разобраться!
