Горит лампочка абс, Ручника И спидометр не работает!
Автор TOSHA, 23 апреля 2008, 10:14:37
TOSHAАвтор темы
ЦитироватьProХвост написал(а):
Как не смогли? Диагностики не смогли подключиться и снять ошибки?Как решишь проблемку не забудь отписаться что было.
Подпись автораMB W202 C230 Kompressor (Elegance)(202.024) M 111.975 193л.с. МКПП 1997г.в.
Не смогли подключиться, И начинали лазать по всй электрике, электронную педаль газа деогнастировать! УРОДЫ!!!!!!!!!!!
Реально ПОМОГ И РЕШИЛ ПРОБЛЕММУ ЖЕНЯ ИЗ НАШЕГО СЕРВИСА!!!!!!! МОЗГ И РУКИ У НЕГО ЗОЛОТЫЕ!!!!ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
А ПРОБЛЕММА БЫЛА В РЕЛЕ КОТОРОЕ СТОИТ РЯДОМ С МОЗГАМИ (не знаю как называеться на нем еще предохранитель сверху) Он вместо того что бы сказать езжай покупай перепоял его и все работает!!!!))))Вчера выехал от него в 23 00!
Yevgeniy
Реле называется - "реле перегрузки"
Оч часто накрывается, седня перепаивал релюху со 190ика, все заработало как часики.
Вообще уже кучу релюх перепаял этих.
Вэлкам если что)
Yevgeniy
Там все было гораздо проще. Не одна диагностика не увидела бы блок ABS потому что - мозги АБС банально не включались! На них не шел главный плюс от реле перегрузки, от этого и все проблемы. Я даже комп не подключал и так все прозвонили. А лампочку аварии включали мозги движка потому что на них не шел сигнал готовности мозга АБС.
One in
ЦитироватьFilt написал(а):
если спидомет не пашет то стопудово что то с левым передним датчиком АБС ( С него снимается скорость на спидометр).....
С одного датчика АБС на колесе ну ни как не может сниматься скорость, только со всех, вот тому подтверждение
http://keep4u.ru/full/080516/3a329e86e5d1135f2d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080516/3a/3a329e86e5d1135f2d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080516/3a/3a329e86e5d1135f2d.jpg" />
Walter
ЦитироватьTOSHA написал(а):
Привет всем, может кто сталкивался, вчера еду не проблем ни забот опускаю глаза на панель и о чудо горит лампа абс, восклицательный знак, и спидометр не работает! ДА И ЕЩЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА КОЛОДОК! хотя машина дальше прекрасно едет и тормозит нормально! Перелопатил предохранители, ничего не нашел, может искал не там? Может кто советом поможет?
Была такая проблема. один в один. даже тему создал. возникло после того, как снял ковер и обнаружил ржу и остатки воды.
аккуратно почистил все - и стала вот такая байда. после чего я почистил разъемы на блоке АБС и ЭБУ - у меня находятся в ногах пассажира, закрепил все и все стало на свои места.
znakomij
Была проблема такая. Только что решил ее. По работе заняло времени 2 часа ,по сумме 2 т.р. Калининград. Причина-реле АБС, то, на котором 2 предохранителя сверху под колпаком. Пришлось реле паять. Теперь все в норме. я доволен.
Yevgeniy
