Горит лампочка абс, Ручника И спидометр не работает!
Автор TOSHA, 23 апреля 2008, 10:14:37
TOSHAАвтор темы
Привет всем, может кто сталкивался, вчера еду не проблем ни забот опускаю глаза на панель и о чудо горит лампа абс, восклицательный знак, и спидометр не работает! ДА И ЕЩЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА КОЛОДОК! хотя машина дальше прекрасно едет и тормозит нормально! Перелопатил предохранители, ничего не нашел, может искал не там? Может кто советом поможет?
Отредактировано TOSHA (2008-04-23 10:43:37)
Васька
не гадай, продиагностируй да и все! ;) может и лягушка просто. вот только не помню, горит при этом треугольник или нет... также интересно работает ли АБС и антибукс.
Filt
если спидомет не пашет то стопудово что то с левым передним датчиком АБС ( С него снимается скорость на спидометр). Кстати его можно проверить обычным тестером на сопротивление должно быть около 1,5кОм
TOSHAАвтор темы
А поподробней где он находится?
TOSHAАвтор темы
Причем он не просто скорость не показывает он и км не отсчитывает!
Filt
https://w202club.su/viewtopic.php?id=911" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт электропроводки (сгоревший жгут АВС) здесь посмотри что то похожее
TOSHAАвтор темы
НУ СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ ПОХОЖЕ НА МОЕ!!!!
Filt
Ну так правильно и не будет, не откуда данные брать. Находится он там же где и предохранители чуть дальше
Ant0n
И у меня похожая беда, в субботу поменял шаровые поехал на развал и после этого стала периодически загораться лампочка ABS.. (+отказывает спидометр), проеду пару КМ всё приходит в норму. походу какие то провода задели. гады
TOSHAАвтор темы
Я вчера провода просматрел, все вроде целое! :dontknow:  В праздники поеду на диагностику.
Ant0n
я думаю, у меня может из-за тормозных дисков и колодок (очень сильно стёрты и датчик горит уже как месяц – как купил машину), на вых. буду менять их.
ProХвост
TOSHA, у тебя стопудовая проблема с проводкой. Блок АВС спалить можно токо 220 вольт.Посмотри разьемы колодок может просто у тебя разьем отошел. Надеюсь со жгутом все в порядке. А педальу тебя не проваливается?
TOSHAАвтор темы
ЦитироватьProХвост написал(а):
TOSHA, у тебя стопудовая проблема с проводкой педаль нормально!. Блок АВС спалить можно токо 220 вольт.Посмотри разьемы колодок может просто у тебя разьем отошел. Надеюсь со жгутом все в порядке. А педальу тебя не проваливается?
Подпись автораMB W202 C230 Kompressor (Elegance)(202.024) M
Нет, педаль нормально! Машина вообще поведения не изменила, только коробка видимо в аварийном режими из за авс не дает вторую и третию передачу переключать свыше 4.5 тысяч оборотов! Вчера катался по сервисам не где не смогли подключиться к авс! Плонирую съездить к Евгению в сервис!
ProХвост
Как не смогли? Диагностики не смогли подключиться и снять ошибки?Как решишь проблемку не забудь отписаться что было.
Oki
