Спалил проводку :( как быть ?
Автор БАБАЙ, 09 июля 2010, 11:21:21
БАБАЙАвтор темы
Вчера вечером полез варить кемпом крепление маятниково рычага к кузову , так все здорово заварил аж душа радовалас а вот когда начал заводить понял что дурак такой я не снял акамулятор ! :angry:
В итоге имею обгоревший тонткий провод который идет с общего жгута на массу ( один из многих на мапссу ) и все горящие лампачки на приборке ,когда зажигание выключено на приборке горит лампа дальнего света , при этом дальний свет естественно не горит. Обугленый провод поменял но вот проблема не ушла ((( Вроде при беглом осмотре вся проводка целая что это может быть ? Тешу себя надеждой что еще можно снять ошибки какие нить с БК ))))) Подскажите чего делать ?
Profd
Сочуствую в первую очередь SAM проверь. Ну а дальше диагностика и переборка электрики.
БАБАЙАвтор темы
Что такое САМ ? И как его проверить подскажите
Yevgeniy
В подписи 94 год, SAM`a нет. Надо смотреть в живую...
Если сам что-то не придумаешь, привози...
БАБАЙАвтор темы
Обугленый провод заменил , илюминация на приборной панели изза сгоревшей дорожки этой самой панели. вроде отделался легко :cool:
Отредактировано БАБАЙ (2010-07-09 19:40:18)
bujhmberlin
внимательней осмотри жгуты,разрезай чехлы(изоленту потом намотаешь)
Где-то слиплись провода вместе-надо разделить и заизолировать.
БАБАЙАвтор темы
именно так и сделал , перемотал всю касу. Матал правда обычной электро изолентой пластиковой , а родная коса была в тряпочной изоленте ... я не электрик но как мне кажется между ними есть какая то разница
БАБАЙАвтор темы
Вопчем горит постоянно абс на приборке и срс , но срс гасне через минуту примерно. На счет абс то в моторном отсеке сгорел провод как раз с датчика абс на кузов. Чего делать ? Намектните а то я в электрике ноль а ехать к мастерам не оч хочется.
Ну с SRS все понятно, там ошибка в памяти, горит скорее всего ровно 2 минуты после включения зажигания, точнее даже не зажигания, а АСС.
А с АБС не понял, провод заменил, а лампочка все равно горит? А сама АБС работает при этом?
БАБАЙАвтор темы
абс проверить возможности нет , лето же ) провод заменил.  Про СРС спасибо успакоили )
Кстате наверняка есть самодиагностика на двестивтором , чего нужно замкнуть чтобы прочитать ошибки ?
Кстате забыл написать еще, утром прогревочные какие то плохие были  :shine:
Отредактировано БАБАЙ (2010-07-10 16:39:11)
Двигатель можно с помощью светодиода продиагностировать, тут написано как: https://w202club.su/viewtopic.php?id=336" rel="nofollow" target="_blank">Диагностика неисправности двигателя по коду для PMS HFM систем.
А подушки только с помощью компьютера.
bujhmberlin
ножом аккуратно отреж схорелы кусок и вставь вместо него другой..
Полярность-не главное!А если провод экранированный(есть такие)-не парься!Соедени экран проводом.
Короче восстанавливай целостность цепи датчика и сам прозвонить не забудь-он индуктивный.
БАБАЙАвтор темы
Ок . Всем спасибо. Еще щас только заметил что спидометр не работает , может я там что то в приборке намудрил когда пять раз собирал \разбирал
