колонки на передних дверях !
Автор Боря, 17 апреля 2011, 12:53:54
БоряАвтор темы
Доброе время суток . собрался менять колонки  на передних дверях  подскажите какого размера надо покупать и какой фирмы . Машина 94 г.в
TCooper
MersoMen
https://w202club.su/viewtopic.php?id=4860" rel="nofollow" target="_blank">Замена колонок(вытащил-втавил)
Punker
16 см встают под штатную сетку. Но в штатный подиум(( С чем-то более приличным придется колхозить не по-деццки(
оптосварщик
TCooper
Штатные подиумы в любом случае придется дорабатывать под любые неродные динамики. 13см динамики - минимум переделок. С 16см переделок столько, что проще подиум выкинуть и сделать свой с нуля.
Punker
ессесно.. пластмассу эту ни на что приличное не поставишь. Делать с нуля и хитро...  Я пока не придумал как... в четверг сниму сеточку и буду ломать голову.
PS Металл двери тоже резать придется - иначе магнит не лезет.
PPS А пока просто поставил 16-е на штатный подик и прикрутил 4-мя саморезами к пластмассе. С трудом, но встали на штатное место.
Отредактировано Punker (2011-04-17 22:25:25)
оптосварщик
TCooper
Punker
Вот собссна поэтому я и написал:
13 см.
vG
у меня чето ну никак 16е в дверь не лезут. очень не хотел карту родную кромсать, но чувствую придется :) Хотел летом купить пару б\у карт и уже кромсать под 3 или 4 динамика. а родную кожанную жалко..
Punker
я запихнул (Hertz ML165). Но только на штатный пластик
оптосварщик
RYP
у меня 16е компонентные Hertz в передних дверях, никаких переделок-штатные содрал с подиума, новые закрепил.
Подобрать можно, необязательно мудрить с переделкой
Punker
если на абы как - то не обязательно. если нужен качественный звук, то придется мудрить с нормальными подиками. Собстно в последнем случае со штатной сеткой динамика тоже придется растаться.
оптосварщик
Серёга
У меня 16 Hertz через кольцо ДСП и родные сетки. Проблему не понял.
WDB2020181A759774
bulbul
я  сделал  подиум   для 16х  морелов,  низ  по  шаблону родного подиума, верх во динамику, даже наклон в салон- вверх получился, все встало под родную  обшивку. родные сетки  защелкнулись:)
ХАМЕЛЕОН
прекрасно лезет вперед 16 см колонки.
есть 2 варианта
1 оставить все под заводской решеткой, естественно надо выкинуть стандартную пласстмасу.
вырезаете  кольцо из дикта устанавливаете на нем динамик.
2. сложный вариант это подиум. тут все зависит от опыта и фантазии.
вот фото  пока в процессе  утснавливаю 6,5 дюймов на фронт
https://w202club.su/radikal/000/F/s52.radikal.ru/i138/1104/cd/1a24baeccc4e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s52/i138/1104/cd/1a24baeccc4e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i138/1104/cd/1a24baeccc4e.jpg" />
на тыл 5,25 дюймов
как видите все прекрасно лезет.
https://w202club.su/radikal/000/F/i059.radikal.ru/1104/f7/54fafff7ae5f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i059/1104/f7/54fafff7ae5f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i059/1104/f7/54fafff7ae5f.jpg" />
TCooper
Нормальный подиум с 16см головкой под родную решетку не сделать, 99% получится шляпа.
Отредактировано TCooper (2011-04-19 01:18:31)
