Как открыть?
Автор TuMa, 15 июля 2010, 02:24:41
TuMa
Сел аккум, чип и доп.сигналка срабатывают, но мощности на центр. замок не хватает. ключ рыбка - металич. обломан.
TuMa
1. подлезть снизу, под педаль газа и дать питание
2. Отгибать дверную рамку и подлазить длинным крючком
Если подать питание из вне не получится, то пиши в личку, расскажу как открыть багажник без ключа и ничего не испортить.
Отгибать рамку двери это варварство. Так делают только на 210-х, т.к. аккумулятов в салоне.
Yevgeniy
Подать питание просто не может не получится! Один хороший домкрат и все...
Pilot
Домкрат и подать (+) на плюсовую клемку стартера и будет счастье 8-)
Отредактировано Pilot (2010-07-15 14:26:37)
а дилеры по твоему как делают? :)
жало заказать можно у дилера - это не так дорого стоит.
ну а вообще похоже ключ как всегда один :)
идея заказать второй как всегда придёт тогда когда 1ый откажется заводить машину гденить за 500км от дома)
TuMa
присутствует полный набор ключей, но металич окончания обломаны. утром на свежую голову вытянул поворотник, потянул за тросик капота и открыл.... далее думаю всё понятно!
Шли бы такие дилеры, куда подальше, если не могут по другому открыть.
Есть не хитрый способ, просто надо попотеть минут 20-30,
Poterjannjij
+Можно отогнуть левый угол капота и потянуть за тросик, а там уже подключиться к клеммам на левом крыле.
TuMa
Так а зачем гнуть, если поворотник можно свободно вытащить и дёрнуть за тот же тросик?
KonT
Поворотник просто так не вытаскивается он на защелке, а она отщелкивается изнутри. Если его часто вытаскивали то она может быть слизана, и поэтому получится его легко вытащить.
Отредактировано KonT (2010-07-16 09:42:58)
TuMa
у меня что на 202, что на 124 легко вытягиваются новые поворотники
TuMa
неудача за неудачей. поставили машину на подъёмник, сняли клему. при подъёме по инерции закрылся багажник. опустили, начали опять через капот прикуривать - о шансов. полезли вниз - отгнила масса. стали откручивать медную гайку с медного болта - всё вместе прокручивается. итог: в багажник не попасть вообще, прикладываем силовой на место и опять прикуриваем через капот - срабатывает сразу же доп.сигналка и появляются часы с одометром, центральный отказываетя работать - багажник естест. не открыть!!!
lim_on
Перебрал бы личинку уже давно и не парился, чистить и перебирать конечно геморойно, но эффективно. Я после 2 разбитых стёкол так и сделал.
TuMa
изначально нужно поставить на ноги автомобиль...
и всё=таки, как же открыть багажник?
