Требуется помощь в опознании детальки
Автор lim_on, 10 мая 2010, 11:35:14
lim_onАвтор темы
Интересует собственно что это за датчик? Куда он подключается?
увеличить
увеличить
увеличить
s-rv
хз
а в какой части авто он находится?
lim_on
номерок с него срисовать можешь?
lim_onАвтор темы
На самом датчике номера нет, но на его проводке есть разъём, на одной половине один номер, на второй другой номер. Скоро пойду к машине - перепишу их. Находится он справа под капотом, там где диагностический разъём, провод идёт откуда-то из центра машины. По длине провода есть предположение что он должен проходить через пластиковый короб в котором вакуумная трубка ещё идёт, а потом куда-то на движку цепляться, но это только предположение.
lim_onАвтор темы
Номера следующие: фишка что идёт из машины 012 545 86 28, вторая фишка, на конце провода которой этот загадочный датчик - 012 545 84 28. Exist выдаёт какую то муть типа разъём противотуманки и заглушка, в WIS'e и EPC сейчас нет возможности посмотреть что это такое.
W202
Ексист по ходу выдает просто намера стандартных разьемов. А датчик очень похож на температурный, но откуда он ??
lim_on в твоей машине разъем 012 545 86 28 применялся в проводках для подключения:
INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
REAR END LOUDSPEAKER
MICROPHONE
RADIO SET
BACK-UP LIGHT SWITCH
EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR
ROLLER BLIND MOTOR
TEMPERATURE SENSOR
WARNING BUZZER
REAR LID LOCK
теперь надо методом исключения идти
Очень похоже что разъем этот в проводке INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR.
Вопрос - машина у тебя с ПМС, в всасывающем патрубке стоит датчик температуры всасываемого воздуха - он там стоит?
на Рисунке позиция 32 и есть этот разъем
https://w202club.su/radikal/s45/i107/1005/3e/29c32dc20a53.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s45/i107/1005/3e/29c32dc20a53.jpg" />
Отредактировано Игорь (2010-05-10 19:30:58)
еще есть вариант при применении в жгуте TEMPERATURE SENSOR (разъем выделен желтым цветом)
https://w202club.su/radikal/s53/i142/1005/72/736ab97d0511.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s53/i142/1005/72/736ab97d0511.jpg" />
lim_onАвтор темы
Если ты имеешь в виду воздуховод который идёт от фильтра к ДЗ, то да, датчик там стоит. Тут просто видишь в чём дело, на этот разъём подключен какой-то датчик (тот что на фотках) и что это за датчик и хотелось бы узнать. Просто какие-то косяки после ремонта машины возникли https://w202club.su/viewtopic.php?id=8643" rel="nofollow" target="_blank">вот тут написано, и когда начали искать проблему наткнулись на этот датчик, валялся в районе диагностического разъёма, вот я теперь думаю - может он быть причиной этих проблем, а что бы проверить надо его подключить туда, где он должен быть, вот только куда мне неизвестно  :huh:
Nitronick
Может это датчик температуры наружнего воздуха который идет на омыватели и кондей?!
lim_onАвтор темы
Может и он, а куда он подключаться должен?
Nitronick
Вот это не знаю он должен стоять под пластиком где моторчик стеклоочистителя
racer1990
у меня этот датчик висит  в  дренажном бачке  которое у правого крыла,  там где вентилятор пески засасывает воздух
