Генератор не даёт зарядки.В чём проблема?
Автор andrecho, 16 июля 2010, 01:06:40
SAmogon'щик
ЦитироватьAKII написал(а):
Valeo - это made in france, есть ещё вопросы?   у них всё....  от генераторов до дворников только на Логан и ставить...   :glasses:
а инженеры МБ не знали... Вот мне поставили, и пришлось таки через 16 лет подшипник передний поменять. Гаффно, да...
Японна-крейсер :)
Klide
#16
Гена не дает заряд, гена после ремонта. Перебрали. Лампа разряда не горит. Моргает обогрев. Где рыть, что проверять. Генератор рабочий
Mercedes Benz.
Проводка отГЕН.  У меня последние раз просто перегнил толстый провод от генератора на гайку род педалью газа.
Klide
А где это?
Mercedes Benz.
Klide
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 16 ноября 2018, 18:05:39под ковром или на днище?
С ямы или на подьемнике это смотреть надо.
Снаружи подразумевается с наружной стороны кузова
Снаружи под педалью газа провод стартера.
Klide
Mercedes Benz.
Klide
И мне нужен провод генератора
Mercedes Benz.
Я бы поднял шумку в ногах водителя. Под педалью газа есть несколько силовых проводов. Думаю, что и провод генератора там.
Klide
А как прозвонить их там вроде одни плюсы, минус с массы брать? С кузова? Хочу понять где пропадает контакт до аккумулятора
Mercedes Benz.
Кузов, конечно, масса, но на мотор должны идти свои массовые провода. Один из них - снизу, слева, подсоединяется к болту колокола КПП. Есть и еще, в районе насоса ГУР. И не только.
Klide
Причина не в этом я думаю, просто на аккумулятор не приходит ток с гены. Вот мне и нужно пройти его целиком от гены до аккума где этот обрыв
Mercedes Benz.
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
