Катализатор и его лямбда
Автор NemesisKst, 08 июля 2010, 15:08:55
не видел 2.2 двигла с лямбдойпосле ката, но в теории возможно. думаю кодировкой она легко отключается...
нуна номер блока и по нему смотреть, но я даже е могу представить что будет написано в таблицах кодировки для случая 2-ух лямбд...
вин видимо начинает 202022?
слей прогу и отправь резалт как она скажет http://webfile.ru/4536621" rel="nofollow" target="_blank">http://webfile.ru/4536621
Отредактировано hfmscan (2010-07-09 10:33:44)
Yevgeniy
Есть все с двумя лямбдами, как и без лямбд(для эмиратов)
По ощущениям с лямбдой кричащей об отсутствии ката ездится так же как и с обманкой. Думаю алгоритма "притупления" в наши старые мерсы не вшивали.
Rus07
Ну тут дело хозяйское, некоторых "чек" раздражает, хотя можно и под евро 2 зашить, если конечно блок поддерживает "развитие" :) А вот ваговские машинки значительно прибавляют в расходе и теряют в динамике.
Yevgeniy
ВАГ - ДА. Мерс - ничего не меняется.
Да к тому же чел думает не правильно, что лампочка чека горит - двигатель работает в аварийном режиме, но это не так... На мерсах вообще на 99 процентах нет таких лампочек и все у всех ездит.
NemesisKstАвтор темы
ВИН WDBHA22E7TF462415. То что лямбда стоит это факт. Видимо это спицифика америкосов, типо за окружающую среду борятся наверное
КОнечно могу ошибаться, возможно это самообман, но машина  начинает хуже ехать при включение чека. Алгоритм сброса я вроде как практикую, правдо надоедает - сброс клемы минусовой, ну и установка назат. День ездиеш, к утру загарается. Хотелось бы как т ос корнем проблемы разобраться.
Yevgeniy
Стоит стоит. Но алгоритм работы двигателя из за "ругающейся" лямбды на наших стариках не меняется, ибо не умеет.
Кстати не подскажите куда ее фишка идет, точнее где подключается? Когда снимал просто откручивал, не отсоединял от фишки, а щас задумался, куда лесть чтоб померить
ЦитироватьNemesisKst написал(а):
WDBHA22E7TF462415
я америкосов не умею переводить в нормальный вид, но если какая нить калифорния то там все жесче по нормам... качай прогу по ссылке выше и запускай на авто и логи мне - я погляжу и скажу че-нить...
Подскажи схему дя своего сканера, с удовольствием соберу и те скину первичку. Если можно!
блин. схема обычная. любой адаптер подойдет... если у тя есть обычный к-лайн на 12В то им и гляди... например тем что смотрел карсофтом7.6 или ломаным 7.4....
любой адаптер на 12В...
    WDBHA22E7TF462415
WDB2020221F462415
221 - Сиденье водителя с электрической регулировкой (с 01.11.1978
240 - Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
251 - Магнитола MB-Exquisit - USA (с 01.07.1992)
265 - Исключение из комплектации таблички Elegance/Sport/Esprit
331 - Центральная консоль с ящиком для кассет
340 - Дополнительный третий стоп-сигнал (с 01.10.1989)
414 - Прозрачный люк крыши кузова с электроприводом сдвиг/подъем (с 01.10.1988)
420 - Автоматическая коробка передач, напольное исполнение. 4 ступенчатая
440 - Темпомат (круиз-контроль) (с 01.09.1975)
461 - Надписи на английском языке на панели приборов, измерение в милях (с 01.04.1990)
494 - Исполнение для США /Калифорнии /Канады (с 01.01.1996)
524 - Консервационное покрытие лака (с 01.01.1964)
543 - Солнечный козырек с освещаемыми зеркалами слева и справа (с 01.11.1978)
570 - Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
581 - Кондиционер-автомат (Климат-контроль) (с 01.01.1977)
584 - Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
593 - Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
634 - Исключение из комплектации аптечки (с 01.08.1977)
636 - Исключение из комплектации знака аварийной остановки (с 01.03.1973)
652 - Легкосплавные колеса с 8 отверстиями (с 01.01.1990)
668 - Вид упаковки VE III
673 - АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
806 - Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
916 - перевести не смог
955 - Исполнение "Elegance" (с 01.11.1991)
987 - Отключатель аккумуляторной батареи (с 01.02.1993)
Отредактировано Игорь (2010-07-09 23:35:25)
скину первичку.
ты мне вчера прислал письмо с логами и никак себя не обозначил?
Извини нет, я тока с командировки приехал. Пока разгребаю тикучку. Завтро логи бут! Видимо это не я
Walter
Жень, а есть смысл  чистить внутренности катализаторов, ставить трубы внутрь их и потом прошивать под "ЕВРО-2"?
в чем заключается перепрошивка? по правде стремно, чтоб лезли в программу управления блоком двигателя....
вобщем, работа по катам - 100 баков, перепрошивка - 200 баков. Итого 300 баков.
новые катализаторы невесть какие можно достать от 360дол, б/у в оригинале - от 400 за оба.
что посоветуешь?
забыл добавить))) машина Е280 мотор М112
Отредактировано Walter (2010-08-10 17:55:01)
