Катализатор и его лямбда
Автор NemesisKst, 08 июля 2010, 15:08:55
NemesisKstАвтор темы
Доброго времяни суток! Не подскажите такой момент. выбросил катализатор по причине забитости, после этого начала сыпаться ошибка двигателя. На сколько понимаю она возникает от выхода из строя лямбды той что стоит после катализатора. Естественно о замене лямбды речь не идет, ибо смысл ее менять если она тут же выгорит. Кат стоит у нас баснословно. Не подскажите, обходят как то эту ошибку? Машина С220 111 двиг, 2.2 обьем американец
Yevgeniy
Лямбда не сгорает! Она какраз кричит о том что нет катализатора. в твоем случае надо вытащить лампочку чекенджина.
Дык а ашибка то движки останется я так понимаю. Лампа то сигнализирует аварийный режим работы двигателя? Я тут про какие то эмуляторы читал. Никто не пробовал эмулировать лямбду?
Roma
а разве это лямбда? а это не тот датчик который даёт инфу об перегреве ката - EXH TEMP
Да, лямбда. У мну их даже перепутали до того как я купил, разница тока в местоположение отверстий. У одной с торца а у другой с боку. А больше там вроде ниче не стоит. НАверное путаеш с сигналами лямбды - разрыв обогрева
Roma
а по моему на 2.8 две идут а на 2.2 одна (у мня так)
Rus07
Покупаешь и устанавливаешь эмулятор сигнала второго зонда и радуешься жизни. На эту ошибку забивать не стоит, показатели мотора по америкосовским стандартам обязательно снизятся. Если админы не против, дам ссылку проверенного производителя сих устройств, поставил уже 14 штук, причем на зонды разных типов. Требование только одно, целостность подогревателя второго зонда.
Не, реально там два. Просто сам катализатор выбивал, точнее кат то обноружил то что по ссыпался когда полез лямбду вторую менять.
видел как обманывают мозги, на вторую лямбду цепляют электролитический кондер
Дайте пжалусто! Или сбда, или в личку i.rakhmanov@mail.ru . Оч эта проблема заинтересовала
А лямда сама без ката ненанюхивается насмерть? А какой емкости кондер? ЛЯмбду я так понимаю нужно оставить, а паралельно кандер повешать?
Rus07
Вот ссылка    http://mcedevices.ru/prise.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mcedevices.ru/prise.htm     , а вот схема с конденсатором.
увеличить
Спасибо, попробую сначало с кондером, потом помаркую как выписать в солнечный казахстан эмулятор :) А никто с кондером обманывать не пробовал?
дома лежит как раз лямбда с припаянным кондером (сосед подарил, раньше в сервисе работал). Посмотрю, скажу тогда
О, классно, буду нессказанно благодарен!
