С утра горит ABS!!!
Автор s-rv, 29 марта 2009, 16:26:15
Снайпер
Я бы всё таки сделал диагностику - хотя бы знать код ошибки, иначе гадать можно бесконечно долго, причина может быть например в одном из датчиков (полетел/загрязнён и т.д.), в проводке/контактах, а может быть и в блоке управления ABS. А что, в Таганроге с диагностикой напряг? Если да то можно попробовать сделать диагностику самому при помощи светодиода.
Pentagon
Товарищи, сегодня ехал домой с работы, повернул на убитом вхламину рельсами перекрёстке, встал на светофоре - и вижу что загорелся слева значёк ABS + "что-то там"...я аж холодным потом покрылся...проехался до следующего перекрёстка, никаких изменений не ощутил...заглушил двигатель - завёл, пропало..... Не подскажите что ето было? А то реально страшновато от незнания.... да и если не сложно. поясните плз, что такое лягушка.... а то ничерта не понял о чём тут речь. Спасибо!
Снайпер
[/quote]
А поточнее можно? загорелся именно значок ABS или может загорелся BAS/ASR? :)
Про лягушку доступнее всего рассказано https://w202club.su/viewtopic.php?id=1862" rel="nofollow" target="_blank">здесь и https://w202club.su/viewtopic.php?id=1818" rel="nofollow" target="_blank">вот здесь!
Отредактировано Снайпер (2009-04-01 00:17:05)
Pentagon
вот я и говорю "что-то там" ... как раз BAS|ASR и загорелся...
Отредактировано Илюша (2009-04-01 00:34:07)
Снайпер
Илюша, если у тебя на машине есть система ESP то можешь глянуть https://w202club.su/viewtopic.php?id=3856" rel="nofollow" target="_blank">здесь. Ну и https://w202club.su/search.php" rel="nofollow" target="_blank">поиск по сайту разумеется тоже ещё никто не отменял.
s-rvАвтор темы
не напряг, а дороговато пока для меня. А светодиодом показало, что ошибок нет!!
s-rvАвтор темы
Всем доброго! Мужики, есть вопрос. А если барахлит лягушка - проблемы с АБС, и не горят стопы. А на приборке загорается ли индикация перегоревшей лампочки?
s-rvАвтор темы
s-rvАвтор темы
Дёма
Загорается! Даже логически можно домыслить.
Меняйте лягушку, тем более она не так дорого стоит.
Если не уверены, что это лягушка, сделайте диагностику.
У меня когда на панели загоралась АБС, сначала я устранял это путем включения-выключения зажигания. Но через некоторое время опять загоралась лампочка. Попробовал резко затормозить, АБС не срабатывала. Просвятившись на этом форуме, поехал на диагностику, где подтвердили диагноз - лягушка! Заменил и всего делов. И не так дорого обошлось.
Nikitos-ekb
У меня тоже на днях начала загораться АВС и еще ETS вроде, еще лампа неииправности светоприборов, и еще дополнительный стоп сигнал не горит, есть ли связь ??
s-rvАвтор темы
ЦитироватьДёма написал(а):
Загорается!
значит лягушка в порядке у меня
Дёма
По ходу не так меня понял. Лампочка на панели из-за лягушки тоже может загораться.
Сгоняй на диагностику, там все скажут.
s-rvАвтор темы
так и сделаю
спс :)
