С утра горит ABS!!!
Автор s-rv, 29 марта 2009, 16:26:15
s-rvАвтор темы
Драсти всем!!! Такая проблема. С утра бывает загорается ABS при заводке. Покачаю педаль тормоза, заглушу, завожу - и не горит. Что это может быть? Читал, что может быть лягушка педали. Так ли это?
[MAXAOH]
скорее всего это лягушка
s-rvАвтор темы
А почему в течении дня все нормально?
Отредактировано [MAXAOH] (2009-03-29 21:29:41)
s-rvАвтор темы
s-rvАвтор темы
Снайпер
[/quote]
Может пока первые симптомы... У меня тоже лягушка давала сбои редко, сначала загорался значок раз в неделю, потом стал чаще (чуть ли не каждый день при заводке), дольше ждать я не стал :rolleyes: . А может кстати дело и не в лягушке (хотя скорее всего в ней... раз говоришь что значёк ABS тухнет если покачать тормоз и заглушив завести снова) - диагностику делал? Ну и на всякий случай не помешало бы проверить датчики ABS на всех колёсах (при отсутствии сигнала с одного из датчиков идёт сбой и блок ABS попросту отключается), может на каком то из датчиков излом/пробой на проводке питания - из за этого тоже могут быть глюки. Ну и покурить поиск на форуме тоже не помешает - проблемы с ABS были разные и неоднократно обсуждались. К примеру одна из многих - https://w202club.su/viewtopic.php?id=3817" rel="nofollow" target="_blank">здесь (кстати схожа с твоей).
s-rvАвтор темы
Понятно. Спасибо:)
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]А почему в течении дня все нормально?
после ночи разрабатывается, а потом постоит ночь, и снова не контачит
s-rvАвтор темы
Это ты про лягушку?
Serg
у лягушки ломается медная пластинка внутри  (это практически у всех придостижении 8-11 лет)
s-rvАвтор темы
ну да
А лягушка ремонту подлежит?
Отредактировано [MAXAOH] (2009-03-31 12:57:42)
Serg
попробовать можно, разбирается легко,  можно даже прозвонить.  до ногого года стоила около 600р
s-rvАвтор темы
ЦитироватьSerg написал(а):
попробовать можно
Понятно. Спасибо.
s-rvАвтор темы
Блин, лягушка в порядке (пол часа её прозванивал и всячески издевался), провода впереди на супортах - целые (но не прозванивал, т.к. не знаю как снимаются). Что это может быть?
