Подскажите ПРО поворотки и дворник(не включается)
Автор Иван_А311ЕЕ174., 04 апреля 2009, 20:59:44
Иван_А311ЕЕ174.Автор темы
Здравствуйте Уважаемые......  ВОБШЕМ поставил я седня ксЯнон, покатался часа 2 начался дождь а переключатель не работает (несколько секунд назад все работало!!!!)!!! я правую поворотку включаю чтоб на обочину уйти а поворотник тоже не работает. дальний не моргает, но включается. ДО ЭТОГО НИКОГДА НЕ глючило полдруливой. еле доехал до гаража не знаю что делать с чего начать что смотреть ПОДСКАЖИТЕ, ЛЮДИ УМНЫЕ, а?!
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Цитироватьgurza написал(а):
это не подрулевой, это скорее реле
а с чего оно сгорело то?   и дорого оно стоит?
ЦитироватьAZAROV написал(а):
Гитару теороитчески тоже мог сжечь ...
ГИТАРА это что?
AZAROV
Гитара это подрулевой ... Выясни работоспособность реле , потом уже дальше выясняй.
з.ы. Реле б/у недорогое , т.к крайне редко выходит из строя...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
AZAROV спасибо вот только Б.У в моем городе не найти......   завтра буду разбираться.
AZAROV
Костя те почтой пришлёт , оно размером с пачку сигарет ...  :D
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
B.Angel
гитара не причем, это реле ! стоит около 6000р. если не разделное, и дешевле если раздельное :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
спасибо!!!  кстати аварийка работает или она от другого реле работает?  и от чего оно сгорело?
ВСЕ съездил с ЭЛЕКТРИКОМ разобрались. "дело было не в бабине ........"  открыли крышку предохранителей глянули на предохранители - все визуально целы начали прозванивать предохранители колдунчиком (включили зажигание и дворник) 22 или 23-забыл, не отвечает. выташили вроде целый поставили другой и УРА заработало!!!!   Кстати есть у кого таблица педохранителей на РУССКОМ языке на рестаил? ВСЕМ СПАСИБО !!!
ProХвост
https://w202club.su/viewtopic.php?id=72" rel="nofollow" target="_blank">Посмотри здесь. Этих схем не меньше 5 штук+дополнительные предохранители на допоборудование.
Дёма
А у меня только не работает моргание дальним. Остальное все рабаотет. Был на 2 СТО у номральных электриков. Все в один голос говорят, что оплавились контакты именно в гитаре. Ее вскрывать путем скидывания руля, что как-то страшно для меня, и перепаивать там контакты. А один даже предложил поставить реле для избежания дальнейшего оплавления.
О каких реле вы тут говорите? И если все остальное работает, то значит предохранители тут ни при чем?
Andrews
