помогите с имобилайзером
Автор iwan29ru, 07 сентября 2010, 18:57:15
iwan29ruАвтор темы
всем здравствуйте!помогите решить такую загадку:купил MB c-180 wdb2020181a480927 ключ один и то весь разломаный кнопок сигналки нет батареек в нём тоже нет плата внутри перепаяна,отъездил месяц без проблем,а вчера после замены бензонасоса проехал 30км,заглушил и завести несмог,на зеркале заднего вида заморгали лампочки всё работает но не заводится,через 2часа всё проходит до следуещей остановки ,и всё снова ,стоит сигналка монгуст имобилайзер кард.помогите плиз!
bujhmberlin
Ищи реле блокировки бензонасоса(колхозное должно быть)
Просто восстанови схему как было: реле-за борт,провода-штатные провода соедини вместе !
iwan29ruАвтор темы
бензонасос работает,просто моргают лампочки на зеркале ,стартёр крутит но не заводится?
naMercedese
У меня когда замигали лампочки красная, зеленая, то сгорел компрессор центрального замка, с предохранителем  :angry:
Yevgeniy
надо посмотреть компом, принимает ли имобилайзер транспондер в ключе и разрешает ли запуск двигателя, если нет то надо либо исключать из комплектации имобилайзер либо смотреть что с ключем. Если все разрешается то смотреть в чем причина не запуска.
если у тебя там пропаяна плата, то эта плата управляет только центральным замком, сам транспондер вшит в корпус(такой маленький "магнитик")
iwan29ruАвтор темы
от самого замка зажигания провод ик антены оторван,транспондера нет,может ли штатный иммо быть привязан к сигналке монгуст?спасайте пешехода!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yevgeniy
Может быть... Надо смотреть! Все что поставлено не штатное - это ЗЛО!
