электоро вентилятор охложжения двигателя
Автор skat1k, 06 февраля 2009, 22:33:20
Serg
лучше дрелью высверлить шляпку болта             и внимательно разбирай,  а то после сборки сгорит,   у меня сгорел  после переборки на третий день
skat1kАвтор темы
Serg  Буду стараться, спасибо.
Игорь Разрешите полюбопытствовать? Почему температура двигателя чуть больше 80 градусов нормальная? Просто во всех машинах нормальная температура 90, может у меня термостат рано открывает большой круг?
Цитироватьskat1k написал(а):
неизвестный разьём нумбер два:
https://w202club.su/radikal/000/F/s50.radikal.ru/i127/0902/19/aa8558672255.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s50/i127/0902/19/aa8558672255.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i127/0902/19/aa8558672255.jpg" />
Может от помпы рециркуляции?
skat1kАвтор темы
Я у себя посматрю, но вроде помпа рециркуляции подключена, да и он да неё не дотянется.
skat1kАвтор темы
Такс, снял крышку с блока управления вентилятором, как достать плату ?
увеличить
skat1kАвтор темы
Плату снял, по периметру поддевая её и красный разьём (снизу) отвёрткой, буду смотреть дальше.
увеличить
начнем с простого
1. Как ты узнал точную температуру???
2. Температура открытия у наших термостатов - 87 гр
Отредактировано Игорь (2009-02-08 15:37:02)
Ну если из этого исходить - то дотянется только к повторителю поворотника...... :unsure:
Serg
достал.   Проверь дорожки  просуши   и подключи его  без корпуса  и проверь  работает  или нет  (там есть слюда и термопаста  и пластина для прижима  транзисторов к  корпусу  охлаждения . позже напишу как правильно собрать)
skat1kАвтор темы
1. Вопрос, тупиковый, т.к. понимаю что приборка может врать.
2. Вот а на счёт этого незнаю, менял термостат сразу после покупки  машины, старый заклинил на большом круге, коробка не сохранилась, и гдето слышал что термостаты бывают на разную температуру открытия.
ещё раз исследую подкапотное пространство.
skat1kАвтор темы
Serg
ок, достал, просушил промыл, дорожки покоцаные,и один резистор полусгнил.под железным экраном всё ОК. До сборки ещё далкео. А как проверить что он работает? Ну подключу, вентилятор не будет постоянно крутиться, а как узнать что вентилятор будет включаться когда надо?
Разогрей до 90 гр - должен включиться!(если все остальное в порядке)
Про температуру.  По-мойму вы о разном говорите..... 80-83гр норм Т Охл Жидк!!!!!
87-90 гр норм рабочая Т двигателя
Serg
доведи рабочую температуру до включения  вентилятора  (он включается ступенчато малое вращение, среднее  и максимальные обороты)   у меня когда он должен был включиться  загоралась лампочка ОЖ   (показывает о неисправности).
skat1kАвтор темы
Всё, ясно, буду пробовать, как я писАл выше, то вентилятор у меня ещё не разу не включался, сейчас подозреваю, что это из-зи блока управления, похоже что он уже очень давно умирал.
[/quote]
На приборке, я так понимаю показывается температура ОЖ, тогда как узнать температуру двигателя ?
skat1kАвтор темы
Такс, пропоял подозрительные дорожки, заменил резистор, который сгнил (нашёл такойже в нерабочей мамке от компа (SMD совсем маленький зараза, главное чтобы руки не тряслись :) )) Поставил блок (без корпуса) в машину, повернул ключ, вентилятор не крутиться, завёлся - не крутится, лапочка ОЖ не горит, до включения вентилятора машину не грел, попозже попробую. Осталась теперь сборка и обкатка.
