электоро вентилятор охложжения двигателя
Автор skat1k, 06 февраля 2009, 22:33:20
skat1kАвтор темы
Помогите разобраться!!! Уже голову сломал!!! Дело было так, Купил машину год назад MB w202 96г, до настоящего момента ни разу не включался вентилятор охлождения двигателя, я уж думал что он совсем мёртвый, поменял датчик температуры ОЖ, но ничего не изменилось, и вот совсем недавно началось: сначала начала загораться лампа уровня ОЖ на приборной панели, потом вентилятор переодически включался, прошло 2 дня, вентилятор теперь работает постоянно, даже когда полностью холодная машина и просто повёрнут ключ зажигания. Достал предохранитель, чтбы вентилятор нервы не портил, подскажите как разобраться.
Den202
У тебя один электро вентилятор ли еще спереди два маленьких есть ?
Тебе сюда https://w202club.su/viewtopic.php?id=282" rel="nofollow" target="_blank">Постоянно работает вентилятор
skat1kАвтор темы
У меня один вентилятор, хотя что там было раньше сказать тяжело, куда не глянешь, уже чьи-то шаловливые ручки побывали, ещё смущает незадействованый разьём, он в связке с разьемом для подключения датчика температура наружного воздуха, если надо будет, выложу завтра фотки.
skat1kАвтор темы
Спасибо, буду разбираться, о результатах, доложу! (Ой, как меня порадовало, что так оперативно отреагировали!)
Serg
блок вентилятора накрылся .    у меня тоже загоралась лампа ОЖ, вентилятор молчал
можеш его разобрать посмотреть, но самое главное пра вильно собрать.       если работает постоянно  можеш не ремонтировать  уже сгорел
skat1kАвтор темы
Serg
Всё понятно, осталось его тока найти под капотом, посмотрел картинки по ссылке,  буду завтра искать. Кстати, может кто-нибудь знает, это нормально что температура двигателя чуть больше 80 градусов постоянно, только летом в пробках подымается до 90 и чуть более градусов, при этом как было сказано, вентилятор ни разу не включался.
Температура нормальная.
Но если вентилятор не включается - тогда ты бы закипел в пробке
RUS53
Вот такой провод?
https://w202club.su/radikal/000/F/i053.radikal.ru/0902/c5/42f1068c3ee3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i053/0902/c5/42f1068c3ee3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i053/0902/c5/42f1068c3ee3.jpg" />
У меня он то же болтается непонятно куда втыкать, я после замены блока вентиляторов поставил новый блок под фару и провод никак не найти куда идет, но вроде все работает.
+79524858928
skat1kАвтор темы
Чесно-причесно, вентилятор ниразу не включался. (Я бы услышал, когда он работает идёт небольшая вибрация по кузову)
RUS53
Ага, похоже на этот, я у себя сфоткаю и выложу.
skat1kАвтор темы
И так, вот воты, качество так себе, т.к. с телефона: неизвестный разьём нимбер раз
увеличить
skat1kАвтор темы
skat1kАвтор темы
Для тех, кто не понял где искать блок управления вентилятором (ибо сам как то сначала не сообразил). Снял подкрылок, увидел коробочку на ланжероне, всё в грязи, жэсть, ну и место нашли буржуи куда ставить. Самая большая проблема для меня была достать разьём из блока управления, очень неудобно лёжа на полу между бампером и колесом проделывать эту операцию. (держиться блок на 2х гайках, одна просто откручивается, другая стоит за разьёмом, т.е. нужно сначала разьём достать, а потом откручивать. Я открутил одну гайку, а вторая так сгнила, что откручивать её не пришлось :))
увеличить
увеличить
Отредактировано skat1k (2009-02-08 01:52:37)
Про "нумбер 1" - такой же болтается...https://w202club.su/radikal/000/F/s50.radikal.ru/i130/0902/b4/9632e20e7624.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s50/i130/0902/b4/9632e20e7624.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i130/0902/b4/9632e20e7624.jpg" />
А вот 2ой ....ХЗ .... :dontknow:  (завтра гляну)
блок управления вентилятором , всё в грязи, жэсть, ну и место нашли буржуи куда ставить.
Да уж.....Действительно интересно.. почему именно там? Неужели он так сильно греется, что грязевой душ нужен???
Отредактировано Almay (2009-02-07 23:53:51)
skat1kАвтор темы
[/quote]
:) :) :)  круто сказал!
Пытаюсь разобрать блок упраления, один винт поддался, в остальных шлицы сорвал, буду привлекать болгарку :) ! Потиху спилю головки у болтов, а дальше видно будет, надеюсь блок упраления поддастся ремонту.
