выключение света фар при открывании двери кто нить делал?
Автор greencat, 12 октября 2010, 12:16:19
greencatАвтор темы
Вопрос собственно вот в чем, хотелось бы реализовать такую штуку-вынул ключ из замка и  открыл дверь-фары потухли, закрыл дверку завел машинку-фары загорелись. чтобы без лишних манипуляций с выключателем было.
делал кто нить подобное? если да-помогите как сделать,плз)
s-rv
типо как на остальных машинах?? :)
шоб свет тушился, а габариты нет при выкл зажигании?
или именно чтобы дверь открывалась?
Adam_F
сделать можно. обязательно штоб привязка к двери была? можно сделать и без дверей всего лиш при помощи одного реле :) ну а если на дверь заводит то уже надо думать.думаю что гирлянда будет минимум из двух трех релюшек
MB C180Z / exhaust Lorinser
s-rv
в разрез к головному свету ставить?
Adam_F
ага. порвать провод вкл.головного света. и сделать так чтоб релюшка включалась только при вкл.зажигания. пришло на нее +12В свет загорелся. выключили зажигание 12В убежало свет погас. толи тоже заморочиться и сделать так же себе. все равно на выхах сигналку ставить будет и все разбирать :idea:
s-rv
Adam_F, замути фотоотчет :)
у мну тоже есть такая мысль.. но тока нужно тоже самое и с туманками сделать.
а если к родной релюшке врезаться? т.е. на провод до нее. общий
Adam_F
ну кстати тоже вариант. чтоб ни чего не городить можно сделать просто. отрезать провод от штатного вкыключателя и завести на замок зажигания. тогда все ваще проще париной репы получается
s-rv
а там провод один на весь свет??  наверное и на туманки и на габариты и на ближний - отдельные..
ставить кучу релюшек на провода - тоже не очень..
greencatАвтор темы
Просто у меня идея есть, но как ее правильно реализовать - не знаю:
нужна релюшка чтоб размыкалась при двух условиях
что будет вынут ключ из замка и будет работать зумерв приборке(а он работает только когда включен свет и открыта дверь)
но это просто идея не более того-а приблуду охота-удобно блин.
Ярослав
Парни, я себе ставил датчик света. там эта ваша функция реализована сама по себе. ценник в Питере на комплектный датчик - в районе 30-50 бакинских. в управлении все просто - вкл зажигание - датчик автоматом управляет светом и габаритами.  выкл зажигание - все потухло.  год назад ставил - все работает ОК,  ручку на торпеде с тех пор вообще не трогал.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
greencatАвтор темы
а как название этого комплекта? оч нада! тем более что скоро только с включенным ближнем светом ездить придется;)
Ярослав
питерский заводик делает. ща пороюсь у себя, может найду координаты, если остались.
Ярослав
greencatАвтор темы
Ярослав спасиба!
пошел в магаз-как куплю буду ставить.
Ярослав
Цитироватьgreencat написал(а):
Ярослав спасиба!
не за что.  удачи!
