Как сбросить интервал То и на счет Кондиционера.
Автор Dunkelheit, 20 октября 2010, 14:53:50
DunkelheitАвтор темы
W202 C180 Декабрь 97 год рестайл!
Как сбросить интервал сервисного ТО забодало уже.
И еще у меня вонь из кондика при включенном EC.Знакомый может снять Торпеду(Приборную панель) Там я смогу добраться до испарителя и помыть его? Или снятием торпеды не добраться до него?
1. Испаритель в корпусе печки.
2. Сброс межсервисного интервала:
Gizel
вот подробная тема https://w202club.su/viewtopic.php?id=9562" rel="nofollow" target="_blank">Прочистка осушителя (испарителя) кондиционера
ЦитироватьGizel написал(а):
вот подробная тема Прочистка осушителя (испарителя) кондиционера
Если уже сильно воняет, то не поможет.
Не помогло!
А че там печку снимать надо или что? а то торпеду разберут а до испарителя вдруг не доберусь
Доберутся, печка установлена непосредственно под торпедо.
Кароче думаешь соображу как там все помыть?Просто знакомый сказал что только торпеду снять сможет а в печках он не разбирается.
миха
а у меня кондея нету,только печка,но есть точно таких же  2 патрубка. Стоит ли делать прочистку?
Если чесно, я печку не снимал. Снимал торпедо, печка как на ладони.
Спасибо немцу и предыдущему владельцу за то, что вовремя меняли салонный фильтр.
Для твоей системы только механическая чистка радиатора печки от мусора, для улучшения продува.
Как правило, можно обойтись и без этого.
Никаких бактерий у тебя нет, соответственно антибактериальная обработка не нужна.
миха
ЦитироватьAlmay написал(а):
фильтр салонный поменял?
Менял,Толку ноль! и лизолом всяким брызгал как написано выше. Запах уменьшился но не пропал.
Есть ли фотоотчет где нибудь как помыть испаритель?
где находиться радиатор печки?
В корпусе печки, под торпедо.
