Перестал гореть доп стоп на полке
Автор MersoMen, 12 октября 2009, 17:07:25
MersoMenАвтор темы
Собственно вот,фары горят а он нет. Что смотреть может предохранитель какой???Поможите!!!! :'(
Roma
Ну да предохранитель либо в разьёме проблема либо сама лампа.
MersoMenАвтор темы
В каком разьеме????Где предохранитель???Тамже вроде светодиод!!!
Roma
Предохран. в блоке пред. в моторном отсеке , разъём - когда снимаешь фонарь (тянешь на себя нажав защёлки по бокам) то снизу увидешь тот самый разъём. У меня так. А насчёт диода наврятли
Aniks
В заднем доп.стопсигнале стоят светодиоды адназначна,а вот естьли на него доп предохранитель???   скорее всего питание на него идёт от основных стопсиг
есть и с лампочкой! (ну типа дорестайл)
Roma
У меня лампа и пред. на него отдельно.
Aniks
У него авто С220 CDI а они тока рестаил!и допстопсигнал светодиодный там стоит,во всяком случае в штат комплектации
Roma
Ну тогда снимай этот стоп-сигнал и подай на клемму напругу и проверишь раб. или не раб. а потом дальше думать будем  :idea:
MersoMenАвтор темы
Хорошо!!!!Завтра попробую!!!!Отпишусь и продолжим дискуссию!!!! :flag:
B.Angel
даже интересно стало, у меня лампочка и не просто лампочка а хитрая с смещенными "направляющими" специально заказывал, 21 W помоему. может мне диодный поставить ?!
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Kolik
НЕ знаю подойдет вам такой совет или нет, но на Сарае у меня контакт который идет на светодиоды сгнил. Из подручных материалов сделал похожий, ну и все заработало.
MersoMenАвтор темы
в общем усик на куда разьем втыкается сломался, перепаял ивсе ок!!!!Всем спасибо!!!!! :flag:
Askhat
У меня на корпусе написано 21Вт, а стояли 5Вт, поставил такие же 5Вт, теперь светят тускло. Можешь номер или ссылочку дать, где нашел такие лампочик, если возможно, то фото?
ЦитироватьAskhat написал(а):
номер ..... лампочик
N 400809 000003     (75р)
