Не работает кнопка центрального замка
Автор andre, 23 ноября 2009, 21:02:54
andreАвтор темы
Здравствуйте, мерсоведы!
У меня C200 бенз 1999 г (рестайл).
И такие проблемы с самого начала - не работает  кнопка центрального замка на панели приборов
        (или по мануалу - переключатель системы центральной блокировки замков).
                                                          - не складываются задние подголовники (при нажатии на кнопку - ничего не слышно).
Доп. информация:
1. С ключа(рыбки) центр. замок работает. (даже программируется функция "отпирания всех дверей или только водительской").
2. Включена функция автоматического запирания всех дверей при начале движения (когда скорость > 15 км/ч)
3. Пробовал отключить функцию описанную в п.2 (по мануалу) - не получилось.
        (Делал так - ключ в замке в положение 2, кнопку центрального замка на панели держал вниз 6 сек.)
4. электрика - CAN-шина.
Не хочется пока ехать на сервис, может просто отключено?
andre
самое вероятное, так на кнопка не рабочая. Если все остальное работает от ключа
Сними кнопку, и побалуйся контактами
Отредактировано Игорь (2009-11-23 21:06:48)
andreАвтор темы
вопрос возник при установке сигнализации. сигнализация не закрывает машину, но ставит на охрану
как сказал автоэлектрик, "он цеплялся к этой кнопке" и "все родное - все сигналы идут".
andre
так кнопка до установки сигнализации работала? Или нет?
andreАвтор темы
не работала с самого начала - электрик по сигнализации не виноват точно
тогда не пойму вот это выражение
Что именно родное?
На кнопке контакты нормально работают?
Дело в том, что эта кнопка передает сигнал на заднний контроллер (РSE) как ты правильно заметил по КАН шине.
Задний блок из поломок исключаем, иначе от ключа тоже не закрывался бы, счас по схемам посмотрю куда подключается эта кнопка
andreАвтор темы
Я с его слов понял, что контакты работают.
Он предположил, что может в "мозгах" эта кнопка отключена.
Возможно ли такое?
и не связана ли проблема этой кнопки с нескладывающимися подголовниками?
Отредактировано andre (2009-11-23 21:26:19)
если кнопка отключена в мозгах , то в этом поможет тока Стар. Остальные приборы тестировки ен помогут. А кнопку я пока в схеме никак не найду
По схеме, кнопка подключена к блоку N10/1 а уже он по КАН шине передает сигнал на PSE (ЗАДНИЙ БЛОК)
Схема
https://w202club.su/radikal/i005/0911/4d/7e0c25acf3e9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i005/0911/4d/7e0c25acf3e9.jpg" />
кнопка
https://w202club.su/radikal/s16/i191/0911/16/276e25845566.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s16/i191/0911/16/276e25845566.jpg" />
блок
https://w202club.su/radikal/s49/i124/0911/89/d370a46f5daa.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i124/0911/89/d370a46f5daa.jpg" />
проверка ножки 6 разъема 1 этого болка N10/1
1.6
Interior CL switch signal input Interior CL switch in:
TESR
Rest position > 20 kOhms
lock pos. approx. 200 Ohms
unlock pos. < 1 Ohm
[/quote]
Отредактировано Игорь (2009-11-23 22:02:47)
andreАвтор темы
Наконец-то дошли руки (правда не мои :) ) до устранения неисправности.
Глючил "Передний SAM-модуль".
Нового не найти. Б/у обошелся в 30уе (кстати подошел по номеру от w210)
На фото (которая выше) он не N10/1.
Установлен под платой с реле.
Сразу заработали и подголовники и обогрев заднего стекла и кнопка центрального замка.
Seryoga75
Схожая проблема! Не реботает цз (ни с ключа ни с кнопки), не работает обогрев заднего стекла, не откидываются подголовники!
Подскажите как проверить работоспособность этого блока???
RUS53
Цитата: andre от 01 апреля 2010, 20:58:17
<p>Наконец-то дошли руки (правда не мои <img src="/img/smilies/MyBB/dark/smile.gif" alt=":)" /> ) до устранения неисправности.
Сразу заработали и подголовники и обогрев заднего стекла и кнопка центрального замка.</p>
Что за модуль как он выглядит?
+79524858928
RUS53
   Не работают все 3 кнопки на консоли передней, подголовники,  открытие всех дверей и asr.  Подскажите  что рыть.
+79524858928
Цитата: RUS53 от 14 ноября 2013, 22:43:23Подскажите  что рыть.
Центральный замок, а точнее его компрессор с моторчиком.
RUS53
Центральный замок работает
+79524858928
