Стартер, где копать?
Автор Pilot 160, 02 октября 2010, 14:59:51
Pilot 160Автор темы
Поиск курил, все прочитал, все проверил/сделал, но все равно не работает =(
Мотор 2,4, акпп.
На холодную ниже +5, после длительной стоянки, после ночи не срабатывает стартер, щелкает втягивающее, слышен удар по венцу, но на этом все заканчивается, после 5-8 тырчков машина заводится как ни в чем не бывало и далее целый день без проблем...
Провод в салоне в идеале, под днищем была клемма не очень- заменил, снимал стартер- щетки целые, все в норме... НО не смог отвернуть 3 винта крепящие втягивающее, не стал настаивать тк начали слазить шлицы....
Так что там не так? все таки высверливать винты втягивающего и выкручивать потом остатки шпилек? Пятаки могут так капризничать? Почему тогда на горячую без проблем заводится? Или мож все таки с электрикой че не так???
Заранее спасибо!
Северянин.
по моему на пятаки не похоже.Тут дело или во втягивающем или в самом бендексе,определиш токо после полной разборки.Тут могут быть две причины-1-бендикс. туговато стал ходить на направляющей оси и тяжело проворачиватся в сторону свободного вращения-ну ты его наверно проверял при снятии стартера.-2- во втягивающем ось которая движется как бы покрывается окислами-так что маракуй как окуратно удалить винты.
Pilot 160Автор темы
Попробую ударной отверткой поработать, если не поможет, то высверлю шляпки, сниму втягивающее, приварю гаечки и выкручу.... как то так =)
s-rv
Всем доброго..
подскажите, что может СКРЕЖЕТАТЬ после заводки, т.е. после отпускания ключа (машина уже завелась), а так же иногда и во время завода проскакивает..  и этот звук только на холодном ДВС при t за бортом ниже 12 градусов.
заводит хорошо. как-то начал туго заводить - почистил на нем контакты и все прошло..
Отредактировано s-rv (2010-10-04 14:21:38)
s-rv
идей и мыслей ни у кого нет? :)
s-rv
бендекс под замену
по русски называется - обгонная муфта
s-rv
Игорь, а почему именно в холода?? машина прогретая - заводится без проблем..
может втягивающий забит грязью и т.п. и не отпускает быстро??
пытался снять стартер и почистить, но не смог добраться к верхнему болту.. чем его открутить?
а как узнать какой у мну стартер? Бош или Валео?
WDB2020181A367928 . может кто поможет?
Отредактировано s-rv (2010-10-05 09:41:19)
так всегда.попадает грязь,и смазка остывает внутри бендекса, все это не дает отойти ему от маховика, после того как на втягивающем реле пропадает напряжение (возврат идет за счет пружины)
s-rv
а разобрать для профилактики и почистить?
кста
Pilot 160Автор темы
Сегодня снял еще раз стартер, как и думал открутил ударной отверткой винты втягивающего, разобрал полностью стартер- бендикс туго ходил по валу, все было в грязи и старой густой смазке. Промыл все в бензине, собрал на новой смазке, после ремонта завелся без проблем, посмотрим что будет утром...
s-rv
Pilot 160,
как ты открутил верхний болт?  я не смог к нему подлезть
и напиши в 2-х словах процесс разборки-сборки
s-rv
s-rv
как открутить верхний болт?? с под капота или с ямы?
Pilot 160Автор темы
2 ДНЯ ЗАВОЖУСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!!
У меня мотор 112, те другой нежели у тебя, я открутил с помощью 2 больших удлинителей, карданчика, 16й звездочки и трещотки =)Разборка...... хз... 2 винта под крест на опе стартера, 2 болта под ключ на 8 там же, 1 гайка на 13 на втягивающем, 3 винта крепления втягивающего, 3 стопорных колечка... в принципе ничего сложного, нигде не запутаешся. Самый большой гемор было снять/поставить стопорное кольцо на конце вала, без которого не снять бендикс, но и там возни минут на 5. Фоток к сожалению нет- все руки были в "каке" =) На все про все со снятием/постановкой времени у меня ушло часа 2. Удачи!
Отредактировано Pilot 160 (2010-10-07 12:49:28)
Alex69rus
Присоединяюсь к вопросу. Как открутить верхний болт стартера на 111 моторе? У меня туда даже рука толком не пролазит.
