Откючаемый плюс на могнитолу
Автор niki, 26 ноября 2010, 10:49:14
nikiАвтор темы
Откючаемый плюс на могнитолу не могу найти с выходом могнитолы проблема то работает то нет а у меня усилок стоит ! Как его можно еще подсоединить чтобы при закрывании замка зажигания выключался усилок ...
James_190
усилитель и электрическая антенна должны управляться отдельным сигнальным выходом с магнитолы - обычно синий провод.
т.е. например на усилитель идет три провода +(красный) -(черный) сигнальный(синий).
Как только на сигнальном проводе появляется +12В устройство включается и начинает потреблять энергию с красного и черного проводов.
nikiАвтор темы
это все я прекрасно знаю у меня пропало питание синего провода теперь для активации усилка нужен отключаемый +
James_190
если пропал сигнал с синего провода и допустим он пропал в самой магнитоле (сломалась),
то можно взять + из любого другого места, где он появляется при включении зажигания или запитаться напрямую от + (который рядом) и  поставить кнопку в разрыв (главное не забывать выключать).
а лучше поменять голову (если в ней дело)
nikiАвтор темы
голова меня устраивает в ней много чего есть жалко менять !!!вот я тоже думаю найти провод каторый оключается потому что при включении замка мафон сам ключается значит там должен быть + активный ....а кнопка это колхоз да по любому забудешь а утром не заведешся тем более зимой у меня два усилка стоит
James_190
на магнитолу,
на плюс приходят 2 провода, красный и желтый,
один из них постоянный плюс, второй подключается когда поворачиваем ключ (при условии, что правильно все подключено).
так же можно взять + как постоянный так и при включении зажигания,
из колодки под торпедой или ногами (пусть меня спецы поправят).
ps  а ты вообще сигнальный плюс непосредственно у самой магнитолы проверял?
s-rv
чета с проводкой.. проще прозвонить ее, чем колхозить еще один провод с 12- В
nikiАвтор темы
Провода рабочие уже прозвонивал проблема в магнитоле на ремотн отдавать нет времени
Отредактировано niki (2010-11-27 13:17:26)
