Датчик уровня антифриза
Автор fero, 29 ноября 2010, 13:48:41
feroАвтор темы
Доброго времени суток.
У меня C180 1999 года. Система охлаждения с расширительным бочком, в котором собственно и находится интересующий
меня датчик уровня охлаждаюшей жидкости. По каталогу я нахожу 2 кода указывающих на этот датчик:
1295450224 и 2105450024.
Помогите разобратся. В чём отличие?
TCooper
Там вроде как ограничение по VINу прописано, в комментарии. Соответственно, дорестайл и рестайл. Вроде так.
feroАвтор темы
На сколько знаю в дорестайле система без расширительного бочка
В моём случае код датчикая я выявлял по раскладке именно по варианту с бочком.
увеличить
Отредактировано fero (2010-11-29 14:01:40)
TCooper
У меня дорестайл и бачок расширительный есть. Разве наличие расширительного бачка не зависит от кондиционера?
Отредактировано TCooper (2010-11-29 14:16:43)
feroАвтор темы
Вот про это не знаю.
Главное выявить какой именно нужен мне и узнать есть ли существенная разница
между етими кодами и почему по раскладке даются оба кода
bar2wo
сори небольшой оффтоп, т.к. по коду не поскажу - не знаю, но
у меня рестайл (такая же машина как у вас только сарай), бачка расширительного нет (он сверху на самом радиаторе).
feroАвтор темы
Это верно, если нет отдельно раширительного бочка, то он находится сверху на радиаторе самом.
В каком случае он есть или нет я лично не сильно разбираюсь.
В данном случае нужен датчик именно в бочок, который идёт отдельно.
Жду помощи по кодам.
Напомянаю коды: 1295450224 и 2105450024.
По вин коду смотри в комментариях
A 129 545 02 24
Комм.   Описание
851   UP TO IDENT NO.:
851   A 344660
851   F 331440
851   EXCEPT CODE 806
851   ALSO INSTALLED IN VEHICLE FROM A 344661, F 331441 WITH CODE 805
A 210 545 00 24
Комм.   Описание
860   AS OF IDENT NO.:
860   A 344661
860   F 331441
860   EXCEPT CODE 805
860   ALSO INSTALLED IN VEHICLE TO A 344660, F 331440 WITH CODE 806
Подчеркнуто выше или ниже последних 6 цифр вин кода, Насколько мои познания позволяют перевести , то UP TO IDENT NO- это выше таких цифр, а AS OF IDENT NO - соответственно ниже
TCooper
fero
Короче, бери 2105450024, ИМХО не ошибешься.
dimonchik123
Наоборот, UP TO = до, AS OF = от.
Отредактировано TCooper (2010-11-29 16:37:49)
Вполне возможно, английский не учил. Буду теперь знать!
feroАвтор темы
Спасибо, буду разбираться! Цифры всё равно как то не очень совпадают по ВИН,
но что то похожее вырисовывается
TCooper
fero
Что значит не очень совпадают? Выложи ВИН тут.
сдается мне все зависит от наличия кондиционера
Ни разу ен видел рестайл без расширительного, впрочем и рестайл без кондера не видел ни разу
