приборная панель
Автор TAMERJlAN, 20 декабря 2010, 18:14:23
TAMERJlANАвтор темы
Проблемки следующие - не горит указатель правого поворота, лампочку вставлял рабочую - эмоций ноль =(   сами поворотники работают - где искать причину неполадки????? у кого есть схема???
Подскажите, конечно на фото практически ничего не видно, но все же, какие ещё не горят индикаторы??? я лично уже нашёл 1 - индикатор давления масла, который красным должен гореть... не подскажете в каком месте он должен находится??? где искать??
http://keep4u.ru/full/6bea2ef273495afd955d070431472592.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2010/12/20/6b/6bea2ef273495afd955d070431472592.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2010/12/20/6b/6bea2ef273495afd955d070431472592.jpg" />
TAMERJlANАвтор темы
и как обнулить показания о сервисном обслуживании???
Сергей К
Забей в поиске была целая тема. ( сброс межсервисного пробега)
Отредактировано Сергей К (2010-12-20 19:23:38)
TAMERJlANАвтор темы
спасибо.
а по поводу первого поста кто что может сказать??
и ещё - у меня электронная педаль газа или нет? авто цлк 2.3 компрессор 99 г.в., дорестайл, салон рестайл, вообщем переходная какая-то
TAMERJlANАвтор темы
WDB2083471F091048
а вот и вин - на всякий случай =)
TAMERJlANАвтор темы
неужели никто не знает????
Gizel
на меренах есть индикатор давления масла? может все таки уровень масла?
по теме лампочек.... у меня проблемы были не в лампочках а в их контактах. решалась поджимом контактов в гнездах. таковых проблемных мест на панели у меня было 2. симптомы - лампа то горит-то не горит.
TAMERJlANАвтор темы
КОНЕЧНО ЖЕ, ЕСТЬ!!! на прошлом мерсе с180 95 г.в. была красная лампочка давления масла, на этом мерсе ее что-ли нет вообще?? или это неполадка? лампочка уровня масла, о которой ты говоришь, у меня есть, горит желто-оранжевым светом.
TAMERJlANАвтор темы
возможно, но у меня, к сожалению не так, меряли тестером, на контакты даже напряжение не приходит (я про индикатор правого поворота, на левом все ок)... нужна схема, куда лезть дальше... =(
verter
Gizel, посмотри на левый бок картера с водительской стороны, датчик уровня масла находится, по-моему, там и фишка  с него может отшла, или закисли контакты,ИМХО
verter
А насчет поворотников, если не горит одна лампочка повортника панельная лампочка мигает два раза чаще, а если указатель одной стороны не работает полностью то надо проверять подрулевой переключатель, предохранители провода и контакты
TAMERJlANАвтор темы
verter
ты немного недопонял меня... у меня все повороты работают отлично, но панельная лампочка не показывает, что правый поворот включен...
Николя
А реле при включении поворота щелкает?Хотя наверно да,раз поворотник включается.
TAMERJlANАвтор темы
да, все прекрасно работает, только не горит на приборке, что поворот включен, нет на этом разъёме даже питания.... что делать, где искать неполадку... нужны схемы (
Blasto007
Возможно, но у меня, к сожалению не так, меряли тестером, на контакты даже напряжение не приходит (я про индикатор правого поворота, на левом все ок)... нужна схема, куда лезть дальше... =(
Смотри дорожки на плате и попробуй пропаяй возможно пайка отошла, больше всего к этому склоняюсь
WDB2020221F402517  цешка, на полном фарше
