ASR
Автор вм69, 11 декабря 2010, 19:44:43
вм69Автор темы
Всем доброго времени суток. Собственно суть вопроса, загорается ASR. При запуске все нормально, тухнет. При движении тоже. Загорается при торможении, как мне показалось во время срабатывания ABS. Причем ABS работает после отказа ASR. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
bulbul
датчик педали тормоза,  правда у меня она загорелась и не гасла:)  датчик  разобрал, сломана пластинка-контакт
вм69Автор темы
Можно поподробнее?
вм69
искать ошибку в электронных мозгах наобум - дорого выходит
Для начала надо просканировать систему на предмет ошибки - а у же по этой ошибке думать и лезть
это в случае, если бы ошибка было С1200.
bulbul
ошибка  кан шины   бас тоже выскакиевает из-за датчика:)
так  она загорается и не  тухнет? или как?  если   стоять на месте  завестись  не трогая тормоза  не горит?  а если нажать тормоз  то   загорается, так?*
тогда я прав, датчик педали тормоза,  800 р на  ехисте оригинал, только что  сломался, заказал, меняю:)
bulbul
хотя если   можешь подключить комп, то да 1200   ошибка этого датчика:)
вм69Автор темы
            так  она загорается и не  тухнет? или как?  если   стоять на месте  завестись  не трогая тормоза  не горит?  а если нажать тормоз  то   загорается, так?* тогда я прав, датчик педали тормоза,  800 р на  ехисте оригинал, только что  сломался, заказал, меняю:)
Вобщем так, заводишь-всё нормально, трогаешся тоже все в норме. Лампа ASR загорается после срабатывания ABS, и не тухнет. Выключил-включил зажигание-всё ОК, до следующего срабатывания ABS. Както так.
ABS работает когда горит лампа ASR.
вм69Автор темы
Диагностика показала "ASR 027 выключатель стопсигнала" и "EFP 080 выключатель стопсигнала". Датчик разобрал -девственный, видимых дефектов не имеет. Пробовал нажимать на педаль тормоза и резко бросать-лампа ASR загорается через раз. Видимо все таки дело в этом датчике.
увеличить
увеличить
Отредактировано вм69 (2011-01-05 19:07:41)
Yevgeniy
МЕняй и не парься.
Rus07
Женя прав, как ни странно  переключатель работает, но дает такие ошибки. Возможно проблема в дребезге контактов или х.з. в чем, но в последнее время такие проблемы вижу все чаще. Замена решает проблему (но не всегда).
