w202 Проблема с ик брелком
Автор Ghez, 23 января 2011, 13:43:21
GhezАвтор темы
Приветствую!
c200 w202 1995 АКП
Попытался закрыть машину с помощью ИК брелка. Не получилось... Лампочка на зеркале даже не моргнула. Изнутри все двери закрывались и открывались нажатием кнопки на панели...
Я торопился и поэтому закрыл все двери вручную (опустил кнопку заглушки сверху и закрыл дверь)
На следующий день удалось открыть только багажник, на ик брелок машина так и не реагирует...
Батарейки в брелке менял....
Как быть?
Maugly
поменять батарейки в брелке. они там очень мало живут. если до этого был симтом - при открывании или закрывании с брелка было перемигивание "красный-зеленый-красный-зеленый-..." и т.д. то это сигнал к замене элементов питания.
Отредактировано Maugly (2011-01-23 14:30:13)
Yevgeniy
Возможно умер  насос центрального замка.
Если Москва то приезжайте посмотрим.
Maugly
Еще как вариант разобрать и полностью почистить внутренности ключа - протереть все контакты спиртом и продуть сжатым воздухам. Проверить работу ключа можно включив камеру мобильного телефона, направить на красное окошко ключа и понажимать на кнопку на ключе. должен быть виден синенький огонек. камера видит ИК луч.
Отредактировано Maugly (2011-01-23 21:12:22)
GhezАвтор темы
Отредактировано Maugly (Вчера 21:12:22)
Спасибо, помогло! В выкидушке отвалилась кнопка, припаял её и появился голубой огонек)
