Сел аккумулятор когда стоял в пробке. Как диагностировать?
Автор Shall, 26 января 2011, 20:43:49
ShallАвтор темы
Когда мерили напряжение с клем аккумулятора без нагрузки показал 13,3 В при 1200 оборотов.
При 3000 напряжение составило 13,7 В.
стерлись щетки
Fallen Religion
у меня мерили тоже было мало ( не помню точно сколько, но сказали дохлый( купил зарядку поставил дома заряжаться ((( стоял всю ночь стрелка на зарядке так и не упала ((( и лампочка зеленая на аккамуляторе не загорелась ( поехал в местный автопарк нашел там человека занимающегося аккамуляторами ( итог залили воды, првоерили плотность и все хорошо ) вот уже месяц езжу проблем не зная !
ShallАвтор темы
ЦитироватьFallen Religion написал(а):
Fallen Religion
У меня аккумулятор 100% необслуживаемый тойота. У него крышка не разборная и воды в него не подольёш. Ему 1.5 года
Не думаю, что проблема в нем.
ShallАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
стерлись щетки
Меняются совместно с регулятором напряжения? Какую фирму лучше взять не посоветуете?
Fallen Religion
моему год был ) и в итоге одно деление было вообще с одним электролитом ( воды доливали много (
Blasto007
Почему если не хочешь выкидывать 1500, возьми щётки от ВАЗ 2110 практически идеально подходят, стоят рублей 20, в любом в авто магазине есть , если "бошевская таблетка" были контакты щёток запаяны и за вальцованы, просто аккуратно откусываешь, и грешь паяльником и они прям вылетаю, главно пружинки не потерять и дальше напаиваешь новые щётки ставишь всё на место, я пол месяца назад перепаивал тож стёрлись зарядку не давал генератор на холостом ходе
Отредактировано Blasto007 (2011-01-26 23:47:03)
WDB2020221F402517  цешка, на полном фарше
ShallАвтор темы
Во, вот этот совет мне очень нравится :)
Завтра попробую. Спасибо.
Blasto007
Вот в нагрузку от братьев ВАЗоводов, конструктивно похож на наш генератор мож кому будет интересно по проверки "таблетки"
http://www.autosecret.net/elektro-vaz-2110-11-12/generator-vaz-2110-11-12/257-zamena-kondensatora-vaz-2110-11-12" rel="nofollow" target="_blank">http://www.autosecret.net
Отредактировано Blasto007 (2011-01-27 00:09:52)
pittboss
Нагрузочная вилка покажет. Если аккум обслуживаемый замерь плотность, при необходимости меняй электролит (родной A 000 989 14 15). Если нет - меняй аккум. Дохлый аккум - это большая беда уже при -20 и даже -17. На 190-ке старом 2л ездил на подольском 60-и амперном аккумуляторе 5 лет. Ушёл к новому владельцу вместе с машиной год назад. До сих пор на нём катаются. Главное "в ноль" не сажать, иначе скорая смерть "батарейке".
Викинг
Shall, щетки ходят 150 000 км, думаю, что твои менялись очень давно :) Руководство тебе в помощь: http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=20213" rel="nofollow" target="_blank">Замена щеток
ShallАвтор темы
Да, щетки оказались стертыми. Перепаял на щетки от ваз 2110.
Теперь на 1200 оборотах на аккумуляторе 13,6 В
Напруга на генераторе +/на двигателе или на кузове минус = 14 В.
При включенном ближнем, туманках и обогреве заднего стекла 12,2 В
Интересно, когда щетки притрутся напруга ещё поднимется?
Только вот что-то меня пугает пайка - не очень это надежно. Отвалится ещё где то за городом. Наверно постараюсь купить дешевые щетки из заменителей на экзисте. Может кто брал и посоветует что нить?
W202
Я конечно понимаю что экономика должна быть экономной. Но зачем токой колхоз.
Купил бы родные и забыл о проблеме, не та суммма...
мало очень
чтоб дать совет, надо знать мощность генератора и его производителя
ShallАвтор темы
Машинка С280 ШФМ 93 год, насколько я понял стоит генератор Bosh. А вот мощность честно сказать не знаю где посмотреть.
