Аномалия с блоком управления отоплением !!?? О_О
Автор mysterious, 07 февраля 2011, 23:11:28
mysteriousАвтор темы
Собратья здравствуйте !!!!  :flag:  Выручайте, я уже и не знаю че делать. Кароче проблема с блоком управления кондиционером/отоплением и дальним светом ...ездил я как-то ездил радовался жизни и тут беда  нагрянула внезапно... Пропала возможность мигнуть дальним светом и перегорели лампочки в блоке управления кондиционером/отоплением... пытался сделать все своими силами, но как-то не удалось.
1.   Прочитал тут на форуме, что типо если подрулевой разобрать че-то там подшаманить и все будет нормально работать и дворники и моргатель дальним... Разобрал... все как на заводе ниче не расплавилось контакты не окислелись  - все норм ... собрал моргатель дальним не работает...  :shine:  Может кто сталкивался ?? не охото новый подрулевой покупать, вдруг проблема не в нем, а то так взря деньги спущу в пустую... Help
2.   На счет Блока управления кондиционером /отоплением ... не горит освещение двух этих крутилок ...  https://w202club.su/radikal/i079/1102/b4/e61134e5be04.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i079/1102/b4/e61134e5be04.jpg (показал стрелками где примерно горят освещение)...кароче я это дело тоже разобрал... единственное что не смог схему отсоединить от самого блока... может она не разборная ??? и лампочки там какие-то странные ..хз как их менять ... вот че хочу спросить возможна реанимация этого блока или нет ?... Новый говорят стоит дороговато... (а б.у. смысла брать нет...накроется как старый и все)...и какие там лампы что освещают.. ??
Братцы выручайте... никто не сталкивался с такой аномалией ???
(прощу простить за не знание - являюсь молодым любителем w202 :crazy:  )
D_Godunov
возможно электрика. для начала надо проверить предохранители под капотом
alex774
Просто замени лампочки ты же блок уже разобрал
Yevgeniy
никто тебе ничего точно не скажет, как минимум нужен год выпуска, а самое лучшее VIN машины!
D_Godunov
может быть и так... не знаешь есть ли диагностика электрики ??? и сколько она стоит... может правда надо проверится...
alex774
там лампочки странные какие-то.... и их не реально достать, не могу отсоединить микро схему (там именно лампочки и стоят) от самого блока....
Yevgeniy
Год выпуска 1997. Вин завтра днем напишу на память не помню... а чем, собственно, вин может помочь ?
где то на форуме читал что доставали лампочки трубкой от капельниц  (правда сам не пробовал)
месяц и год выпуска машины важен. Электросхемы с 93 года по 2000 менялись в машине раз 10
gujalo
mysterious
1.
+1
2. вариант первый https://w202club.su/viewtopic.php?id=2423#p43191" rel="nofollow" target="_blank">немного встал в тупик :)
    вариант номер два https://w202club.su/viewtopic.php?id=2905#p53088" rel="nofollow" target="_blank">Замена лампочек в блоке полуавтомат климат-контроля (с колесиками)
1.
2. проверить лампочки
более умные советы дадут более опытные. У самого всего недели две как прицел на капоте
