Вместе +&+ все работает
Автор Fallen Religion, 16 июля 2011, 13:13:53
Fallen ReligionАвтор темы
Добрый день, купил сегодня ilpine 9880 в процессе инсталяции возникли следующие моменты )
При подключении как положено, магнитолла не работает, без зажиганияя и даже на заведенном авто  :canthearyou:
До этого стояла панасоник, была подключенна с перекрученными красным и желтым проводами, все работало,  но без зажигания не играла ) только на заведенном или когда ключ в первом положении!
Попробовал так же подключить алпайн, и о боги...  ожила))) Но как достаю ключ, все вырубается и настройки сбрасываются  :mad:
Виной всему какой то плюсовой провод , но так как не имею тестера без понятия какой, подскажите, куда он идет от фишки, и проблемно ли его заменить на новый?
если подключаешь через исо- разъем, то некоторые провода могут не совпадать, смотри схему. провода в самой фишке можно переткнуть
Punker
это значит, что ты оба подключил к зажиганию (наверно розового цвета провод). тебе надо из скрутки убрать желтый и прикрутить его к постоянному плюсу на фишке (Должен быть или желтого или красного цвета, толстый, как и минусовой. Если боишься - проверь лампочкой)
оптосварщик
он какой то розово синий, есть еще коричневый, но как я понял это масса. сейчас сбегаю сфоткаю фишку )))
сообственно вот
https://w202club.su/radikal/i071/1107/b1/5909b1aa7f80.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i071/1107/b1/5909b1aa7f80.jpg" />
GAME
желтый от мафона на 4
черный на 8
красный на тот что сзади 8го - зелено-розовый.
черный на 8
Спасибо большое !
Не ломается обжим проводов ? если его попытаться вытащить и поменять местами?
GAME
тянуть проводки из разьема не просто и не нужно.
зачисти кончики, скрути плотно и вставь в фишку, обмотай норм.изолентой, никуда они не денутся оттуда)
евро-переходник для радио разъема купил?
Отредактировано GAME (2011-07-16 14:08:29)
а вот теперь снова думать так как )) по схеме все сходится (((( но не работает ( если крастный с желтым не скрутить((
мерсостандартный, как влитой сидит в алпайне, в форме таблетки) и переходник не нужен) хотя и есть в комплекте
GAME
не скручивай их один это + другой это АСС
попробуй местами поменять.
GAME
не понял чего ты хочешь, тебе нужно чтоб мафон играл без ключа?
Что бы мафон был нормально подключен, без скрутки красного и желтого , поменял местами смысл не изменился (((
GAME
ключь во втором положении?
При зажигании , на розовом синем питание есть , лампочка горит , выключаю зажигание лампа тухнет,на 4 (сине красном) напряжения нет ((( и с зажиганием и без
