Не закусывает ключик рыбку
Автор Дьёс, 13 апреля 2011, 19:02:33
ДьёсАвтор темы
Народ помогите советом, марс рестаил 98года, засунул кишки из старого ключа рыбы в новый ключь, двери открывает я руль не разблокирует....
Что делать?
Punker
Дьёс
метку иммобилайзера переставили? Вроде где-то картинку видел, что она в корпус запаяна...
оптосварщик
ДьёсАвтор темы
Дело в том что даже когда я плату в старый ключь переставил, он у меня не закусился, хз в чем дело(
Может как то привязка слетела?
Отредактировано Дьёс (2011-04-13 20:09:06)
ДьёсАвтор темы
ЦитироватьДьёс написал(а):
метку иммобилайзера
Что за метка иммобилайзера?
Punker
Дьёс
в машине есть иммо, в ключе метка от него. Поищи по форумам - не помню где натыкался - там корпус ключа варварски вскрывали, что б ее изъять - вроде для установки дист. запуска.
оптосварщик
termos1986
У меня 2 ключа рыбка +1 сервисный. Один ключ работает как положено и с сервисным все норм, а другой ключ не открывает двери и не разблокирует руль, что за беда с ключом красный индикатор мигает при нажатии на кнопку, через камеру телефона сигнал идет. Мож кто знает вчем дело?     98г рестайл
Punker
termos1986
три темы ниже есть очень интересный топик... почитай)
оптосварщик
ЦитироватьPunker написал(а):
три темы ниже есть
ткни пальцем
это значит что батарейки живые
ты на 100% уверен что он родной?
ДьёсАвтор темы
Че неужели ни кто не менял корпус рыбку?? некому помочь?
alex-ssa
нет там не фига....
более чем в 10 ключах переставлял кишки... все заводится и работает без проблем....
EBAY.DE и другие
Punker
нет там не фига....
хм.. прикольно... но ведь я точно помню, что такую фигню видел.... ушел думать и искать, откуда я это взял...
ЦитироватьAlmay написал(а):
ткни пальцем
https://w202club.su/viewtopic.php?id=12521" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=12521
Отредактировано Punker (2011-04-14 06:28:34)
оптосварщик
ДьёсАвтор темы
Вот такая история
Рисунок 1: плата старого ключа который работал.
Рисунок 2: плата от нового ключа.
Рисунок 3: правый старый корпус, левый новый.
В итоге переставил плату от старого ключа в новый, ключь двери открывает но замок зажигания не закусывает его.
Что делать, посмотрите на рисунки может что то отвалилось(
увеличить
увеличить
увеличить
Rus07
Смотри внимательно элементы на плате, когда пихал, что то отвалилось, либо частично, либо полностью.
ДьёсАвтор темы
Да понять не могу, платы легко достались, все живое все на месте(
Rus07
Платки нежные, с годами пайки слабеют, смотрите при хорошем увеличении, особенно катушку и светодиоды.  Можно попросить сотовиков пропаять, если глаз не намётан.
