электростеклоподьемники
Автор SER1971, 19 апреля 2011, 09:26:02
SER1971Автор темы
такая проблема не работает передний подьемник со стороны водителя машина 1996 г 2.3 компрессор блок комфорта находится в багажнике за аккумулятором кто может подскажет где есть ли соединительная фишка чтоб можно было попробовать с заднего на передний переключить и посмотреть обрыв проводки или сам мотор клинанул? по фото отчету плату стеклоподьемников чистил не помогло )карту дверей снимал замерял на фишке к моторчику когда вверж жмешь то питание идет когда вниз нет ,вот такая ерунда
WDB2020181F898922
кидай на прямую и проверь мотор, в зависимости от положения + и - будет или вверх или вниз. с кнопки сигнал проходит ?(на плате мерять), блок комфорта работает?
rufoto
у меня в правом пороге спереди под накладкой порога в пластиковом коробе эта фишка, там все подъеники
SER1971Автор темы
спасибо попробую на прямую или найти пластиковый короб
WDB2020181F898922
SER1971Автор темы
а никто не подскажет где можно глянуть цветные эл схемы? и какая книга по ним существует?
WDB2020181F898922
старфиндер  скачай. на форуме есть цветные в поиске посмотри
SER1971Автор темы
извини конечно, но что такое старфиндер и где его качать?
WDB2020181F898922
SER1971Автор темы
может есть у кого схема электростеклоподьемников?
WDB2020181F898922
W202
SER1971
Не нужна тебе схема стеклоподьемников, у тебя перходная версия и проверяется все просто.
Если блок комфорта щелкает когда давишь кнопку вверх и вниз, то полярность на разъеме моторчика в двери должна меняться.
Далее по логике понятно если у тебя
Жми вниз если блок щелкает то он умер. если нет то умерла кнопка.
Если все щелкает и полярность меняется то умер моторчик стекла.
Отредактировано W202 (2011-04-23 20:23:17)
SER1971Автор темы
Отредактировано W202 (Вчера 20:23:17)
огромное спасибо, снимал карту если жмешб вверх то питание на тестер идет а если вниз то нет и не слышно что счелкает блок комфорта, кнопки чистил не помогло, где дальше копать? где идет проводка от блока к стеклоподьемникам? хочу попробовать поменять местами задний левый с передним левым
WDB2020181F898922
