Нет питания на диагностическом разъеме
Автор Данди, 14 марта 2011, 22:42:23
ДандиАвтор темы
Машина С200 95 года VIN WDB2020201A292424. Диагностика не подключается, говорят питания нет. Что посоветуете?
ЦитироватьДанди написал(а):
Что посоветуете?
найти питание
в некоторых машинах есть предохранитель на это питание, бывает что провод отваливается из разъема
проверь преды 30, 32 , и 15
питание приходит на 3 пин диагностического разъема
Отредактировано Игорь (2011-03-14 23:03:47)
ДандиАвтор темы
Спасибо! контролька 12В должна показать - если будет подключена на 3 разъем и питание появится? буду предохранители смотреть.
Yevgeniy
МОжет еще реле перегрузки(стоит рядом с мозгом с педохранителем под крышечкой) мозги делать... Тогда еще можгут быть проблемы всякие электрические со всеми системами..
Roma
ДандиАвтор темы
Как оказалось и питание есть и все работает, а вот тому сервису надо сделать перепрошивку IQ на более новую версию. Если не подходит программа или разъем не тот так и надо говорить.. Заехал к одному челу он легко продиагностил. А у тех комп не видел, но уж точно не по вине машины.
