Вопрос по моторчику рециркуляции ОЖ
Автор Freethinker, 31 мая 2011, 10:16:12
FreethinkerАвтор темы
Возможно подобная тема уже где-то поднималась на форуме, но поскольку не нашел ответа подниму вновь..Если что- дайте ссылочку, куда смотреть...
Вопрос в следующем..(авто 1999 года, С180, АКПП, кондиционер не автомат(крутилки)
Должно ли приходить на моторчик рециркуляции ОЖ постоянно напряжение, даже при вынутом ключе из замка зажигания. В моей ситуации на разъеме постоянно около 8.5V / Напряжение не меняется при запуске двигателя, повороте ключа в замке зажигания, включении кнопки РЕСТ. Т.е. постоянно около восьми вольт. Моторчик соответственно не крутит.
Где копать? (проводка,блок управления печкой(крутилки) или еще что нибудь?)
В каких случах на мотор подается 12 вольт?
на схеме; М13- сам моторчик, N19- блок управления печкой, Y21-"яйца"
Заранее благодарю...
увеличить
Отредактировано Freethinker (2011-05-31 10:23:36)
Sunduk112
Она работает по -  а ты крутилки должен поставить в красный сектор и нажать рест без ключа.
Сперва сними фишку и почисти контакты все. Тоже мучелся с током а после снял помпу и угольки поменял и все зажужало :)
Меня больше беспокоит должно ли быть напряжение на контактах при выключенной машине...
Плюс постоянно там висит, поэтому и кнопка РЕСТ работает без ключа. Минуса нет, пока не включишь данную кнопку.
Те 12 вольт появляется при включенном РЕСТ и положении крутилок в красной зоне, пока этого нет на клеммах около 8 вольт? Или я что то не понимаю?
Да, тоесть  появляется минус и моторчик начинает работать, но условие: не только в красной зоне, но и ступень включения вентилятора обдува от 3-ки и выше.
Вот насчет этого не могу сказать точно, но минуса точно не должно быть.
dimonchik123
Спасибо...Буду экспериментировать...
