Правый разъем панели приборов
Автор Данди, 09 июня 2011, 19:57:52
ДандиАвтор темы
Машина дорестайл, С200 95 года. Снимал щиток, заменил  все 27 ламп. Когда снял правый разъем (который ближе к центральной консоли, он подлиньше чем левый раъем) - обнаружил что одного штырька нет. На фото на него красная стрелка указывает. Хочу знать - это нормально или он был обломан? Что это, какая функция - может кто сказать?
увеличить
увеличить
Отредактировано Данди (2011-06-09 20:01:20)
Polet1
Может методом исключения подумать?
У вас что то на приборке не показывает?
Датчики все работают? Лампочки аварийные при включении зажигания все загораются, соответствуют комплектации?
ДандиАвтор темы
да, вроде все включается. Кстати, на штекере который надевается на правый разъем есть незадействованные контакты, но тот который должен был бы соединиться с тем где штырька нет - там есть контакт, провод туда подходит. Может ток дать и посмотреть что на щитке включится? Какой там в приборке ток, 12v?
если внимательно посмотреть на фото без стрелки (масштаб больше) то будет видно там как будто отстатки штырька.
Отредактировано Данди (2011-06-10 09:23:34)
ДандиАвтор темы
ДандиАвтор темы
Polet1 прав - лампочка SRS не горит при положении 2. Кто может сказать работает ли сама SRS без лампы этой или нужно восстановить штырек в разъеме? Если подушки работают, то не стану мучить приборку..
James_190
Она гаснет через пару секунд после включения зажигания.
Когда ты переводишь ключ в положение 2 она сразу гаснет или через пару секунд?
ДандиАвтор темы
лампочка SRS вообще не включается. Все кроме нее включаются перед заводкой, а она нет. Работают ли в этой ситуации подушки?
п.с. еще вопрос. Все лампы поменял, а уличная температура такая же тусклая осталась. Почему?
диагностика srs делай и успокоишься. пин можно восстановить заказав оригинальный пин и обжав его на проводе. списывай номер с разъема посмотрим какие пины ложны быть
ДандиАвтор темы
диагностику машины делал - все хорошо, отдельной диагностики SRS же нет? А бу не пойдет пин, что-нибудь разломать могу ненужное))
смотря чем диагностировать, обычно смотрят только мотор, подухи - это надо в отдельное меню лезть.
А бу не пойдет пин,
если только паять, новый рублей 60 стоит чего парится?
Виталий8414
Вот схема приборной панели (цветная) и ключ к ней. Надеюсь поможет.
https://w202club.su/radikal/s61/i173/1106/8a/dc13037b49cb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i173/1106/8a/dc13037b49cb.jpg" />
2-я часть схемы:
https://w202club.su/radikal/s50/i130/1106/44/a0c307da9640.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i130/1106/44/a0c307da9640.jpg" />
Ключ к схеме панели приборов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Индекс    Элемент схемы           Координаты
А1    Комбинированный прибор        21А
А1е1    Указатель мигающего светосигнального устройства,
Слева               11А
А1е2     Указатель мигающего светосигнального устройства,
Справа               10А
А1е3     Указатель дальнего света        9А
А1е5     Указатель заряда аккумуляторной батареи/
Сигнальный фонарь генератора       9А
А1е6     Сигнальный фонарь сигнализатора предельно
допустимого износа тормозных накладок     30А
А1е7     Сигнальный фонарь уровня тормозной жидкости/
тормозного механизма стояночной тормозной системы 8А
А1е11     Сигнальный фонарь уровня охлаждающей жидкости 30А
А1е12     Указатель уровня масла         8А
А1е13     Указатель уровня воды в стеклоомывателе     30А
А1е14     Указатель выхода из строя ламп накаливания    7А
А1е15     Указатель/сигнальный фонарь надувной подушки
безопасности (SRS)            29А
А1е17     Сигнальный фонарь системы ABS        28А
А1е21     Указатель функционирования системы ASR     31А
А1е22     Сигнальный фонарь системы ASR        31А
А1е24     Сигнальный фонарь системы ASD        31А
А1е25     Указатель функционирования ASD        31А
А1е26     Указатель контроля работы двигателя CHECK ENGINE 32А
А1е27     Указатель ADS, подвеска         28А
A1h1     Предупредительный шумовой указатель     16В
A1p1     Индикация температуры охлаждающей жидкости    17С
A1p2     Прибор индикация уровня топлива        16С
A1p4     Индикация наружной температуры        27В
A1p5     Тахометр (спидометр)         26С
A1p6     Электронные часы            27С
A1p8     Электронный спидометр (тахометр)        17В
A1r1     Регулировочный резистор к освещению приборов    15А
А2     Магнитола             14М
А7    Гидравлический блок системы ABS        31М
А7/3     Гидравлический блок системы ASR        32М
А37/2     Пневматическое управляющее устройство, система
замков дверей с центральным управлением (ZV)    27М
А37/4     Пневматическое управляющее устройство, система
замков дверей с центральным управлением (ZV),
поддержание разрежения во впускном газопроводе (SRU)27М
В4/1     Датчик указателя уровня топлива в половине бака
Слева               26М
В4/2     Датчик указателя уровня топлива в половине бака
Справа               25М
В13     Термодатчик индикации температуры охлаждающей
жидкости             20М
Е3     Задний габаритный фонарь слева        13М
Е3е1     Мигающий свет            13М
Е4     Задний габаритный фонарь справа        13М
Е4е1     Мигающий свет            14М
Е6/1     Фонарь указателя поворота слева        12М
Е6/1е1     Мигающий свет           12М
Е6/2     Фонарь указателя поворота справа        11М
Е6/2е1     Мигающий свет            11М
Е15/2     Потолочный светильный плафон с задержкой
выключения и светильник впереди для чтения    29М
Е19/1     Фонарь освещения номерного знака слева     16М
Е19/2     Фонарь освещения номерного знака справа     17М
F1/1     Розетка предохранителя 12-гнездная, в блоке
предохранителей и в блоке реле        F1
F1/1-4     Предохранитель 4, клемма 30        19Н
F1/1-6     Предохранитель 6, клемма 15        6L
F1/1-12    Предохранитель 12, клемма 15        6L
F3     Розетка предохранителя 18-гнездная, в блоке
предохранителей и блоке реле        F1
F3-19     Предохранитель 19, клемма 56а        7L
F3-25     Предохранитель 25, клемма 56а        6L
F3-26     Предохранитель 26, клемма 15R        23H
G2     Генератор             3А
N2/2     Управляющее устройство системы GUS с надувной
подушкой безопасности АВ         33М 34М
N3/4     Управляющее устройство системы управления
двигателя при помощи горячей пленки (HFM)    21М 22М
N 3/6     Управляющее устройство системы пневматического
управления двигателем (RMC)        23М 24М
N7     Устройство контроля ламп         4А
N10     Комбинированное реле (мигающее светосигнальное
устройство, обогреваемое заднее стекло, двигатель
стеклоомывателя)            9М
N26     Управляющее устройство системы предупредительной
сигнализации о взломе противоугонного приспособления 30М
N30     Управляющее устройство противоблокировочного
приспособления тормозной системы        1А 30М
N30/1     Управляющее устройство системы ASR     2А 5А 32М 38М
N30/2     Управляющее устройство автоматического
блокируемого дифференциала        2М 39М
R3     Прикуриватель с освещением пепельницы впереди    15М
RSe1     Освещение             15М
R3x1     Штеккерное соединение прикуривателя     15К
S1     Поворотный выключатель освещения     18М
S4     Комбинированный выключатель        10М
S4s1     Переключатель указателя поворота        10М
S4x1     Штеккерное соединение комбинированного
выключателя                9I
S6     Выключатель аварийной световой сигнализации    8М 19М
S8/1     Контакт предупредительной шумовой сигнализации
(зуммера)            26М
S9/1     Выключатель сигнала торможения, 4-полюсный,    4М
S10/1     Контактный датчик износа фрикционных тормозных
накладок впереди слева        35А 38А
S10/1x1    Штеккерное соединение контактного датчика износа
фрикционных тормозных накладок впереди слева    35С 38С
S10/2     Контактный датчик износа фрикционных тормозных
накладок впереди справа         34А 37А
S10/2x1    Штеккерное соединение контактного датчика износа
фрикционных тормозных накладок впереди справа    34С 37С
S10/3     Контактный датчик износа фрикционных тормозных
накладок сзади слева            36М
S10/4     Контактный датчик износа фрикционных тормозных
накладок сзади справа         36М
S11     Выключатель контроля уровня тормозной жидкости 39А
S12     Выключатель контроля тормозного механизма,
стояночной тормозной системы        6А
S17/3     Дверной выключатель освещения в кузове впереди
слева                27М
S17/4     Дверной выключатель освещения в кузове впереди
Справа               28М
S41     Выключатель контроля уровня охлаждающей жидкости 33А
S42     Выключатель контроля уровня воды в стеклоомывателе 32А
S43     Выключатель контроля уровня масла     4А
U67     Действительно для такси
U68    Действительно до 06.1993 г.
U69     Действительно с 07.1993 г.
W1     Основная масса (позади комбинированного прибора)
W6     Масса багажника (вращение колеса слева)
W7     Масса багажника (вращение колеса справа)
W16/3     Масса агрегатного пространства слева, удельная масса
W16/4     Масса агрегатного пространства справа, удельная масса
W18    Масса поперечины рамы сиденья впереди слева
W19     Масса поперечины рамы сиденья впереди справа,
место соединения с массой без обозначения, элемент
конструкции находится непосредственно на двигателе,
ходовой части или кузове
Х11/4     Испытательная муфта для проведения технического
Диагностирования           21I 22I 23I 34I
X11/18     Штеккерное соединение между электронной педалью
акселератора и кузовом         35Н
Х18     Штеккерное соединение между внутренним
пространством и жгутом проводов к задним
габаритным огням            11F 27I 17H
Х20/2     Промежуточное штеккерное соединение ножного
тормозного механизма стояночной тормозной системы 6Е
Х24     Штеккерное соединение жгута проводов к задним
габаритным огням, 6-полюсное        11Н
Х26     Штеккерное соединение между внутренним
пространством и двигателем,         3G 20H 21H 22H 23H 24H
X26/9     Штеккерное соединение между внутренним
пространством и агрегатами, 8-полюсное     2G
X26/25     Штеккерное соединение между двигателем и кузовом,
24-полюсное             3Е 20I
Х28/12     Промежуточное штеккерное соединение надувной
подушки безопасности пассажира рядом с водителем 33Н
Х62/1     Штеккерное соединение датчика частоты
вращения/индикация износа тормозных накладок (BBV)
заднего моста слева             35К
Х62/2     Штеккерное соединение датчика частоты
заднего моста справа            36К
Х62/3     Штеккерное соединение датчика частоты вращения
заднего моста, система ASR, 6-полюсное     36Н
Х62/12     Соединитель проводов сигнала превышения частоты
вращения впереди, однополюсный        27F 37I
Z2     Концевая втулка TD           22I
Z23     Концевая втулка контроля ABS, запитывается от
управляющего устройства системы ASR,     32I
Z30/1     Концевая втулка мигающего светосигнального
устройства слева, запитывается от комбинированного
реле               12Н
Z23/2     Концевая втулка контроля системы ASR     32I 39I
Z30/2     Концевая втулка мигающего светосигнального
устройства справа, запитывается от комбинированного
реле                14Н
Z81     Концевая втулка клеммы 58d         16F
Диаметры проводов могут отличаться от приведенных
Текущие изменения проводов обведены рамкой
