Не гаснит подсветка багажника.
Автор Netat, 08 февраля 2010, 12:20:08
NetatАвтор темы
Поменял концевик и все заработало. Всем спасибо за советы.
а что было со старым?  там два контакта вкл и выкл, свой разбирал так он как новый даже окисла нет.
NetatАвтор темы
На старом все контакты были покрыты окислами на столько, что даже заморачиваться с чисткой смысла небыло.
БиОаНдРоИд
ЦитироватьW202 написал(а):
Или перетерло провод на массу подсветки.
Ну  проблема уже решена, но на будущее... если сигналка пищит 3 раза вместо одного, она ругается что что-то не закрыто!  :flag:  Соот-но только концевик (или его проводка)
Nikolay Kh
Сегодня снимал обшивку багажника и между делом достал контакты отключенной подсветки багажника, вставил, все корректно работает.
Потом в течении часа-двух делал другие работы, к вечеру все собрал и оп, а подсветка не выключается :confused:
Куда можно капнуть кроме этой кнопки? она работает просто на прямую? (пишу и уже предполагаю что где то закоротило этот контакт (управление идет по минусу?)
да, смотри + где-то на массе коротит
Nikolay Kh
В гараж пока не ходил, дождь :)
Нашел схему
https://w202club.su/radikal/000/F/i079.radikal.ru/1107/c8/476a4c836602.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i079/1107/c8/476a4c836602.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i079/1107/c8/476a4c836602.jpg" />
там 76 - лампа багажника
77 - выключатель
очень волнует тот провод который пошел на сигнализацию, для чего он там? (наиболее вероятно что с него ловит минус)
Отредактировано Nikolay Kh (2011-07-10 07:04:57)
Nikolay Kh
Убрал провод что идет на "Сигнализация", оттуда подавался минус при работающей подсветке в салоне, получалось что и при закрытом багажнике подсветка горела :tired:
без него подсветка теперь включается только от контакта багажника
что должен сигнализировать этот второй провод остается не ясным
