Не гаснит подсветка багажника.
Автор Netat, 08 февраля 2010, 12:20:08
NetatАвтор темы
При закрытии багажника лампочка начинает светиться немного тусклее, но все равно продолжает гореть и сажать аккумулятор. При постановке на сигнализацию пищит три раза вместо одного.
В чем может быть проблема?
o-riders
скорее всего дело в концывике!
Arman
+1 или коротнуло.
NetatАвтор темы
Есни не трудно, то можно подробнее: куда лезть, что делать?
W202
Пипка левее замка богажника, белая, торчит, увудишь. Естественно багажник нужно открыть)))
Или перетерло провод на массу подсветки.
o-riders
на самой крышке есть выключатель,прозвони его,может дело в нем.
NetatАвтор темы
Я когда пальцем нажимаю на эту пипку, то лампочка немного тусклеет, но горит
W202
NetatАвтор темы
Ты из Питера ?
Да
W202
ЦитироватьNetat написал(а):
Да
ну приезжай вылечим.
а у тебя часом не светодиодная стоит? Если да, то меняй на обычную!
NetatАвтор темы
Нет, обычная лампа накаливания
abduk3
Здравсвуйте.
У меня проблема в том что подсветка не горит.
Прозвонил саму лампу- лампа целая.
Как добраться до электро-ключа на багажнике ?
Может есть принц. схема у кого ?
Спасибо.
Yevgeniy
Лампу прозвонил... Посмотри чего нехватает в плафончике... Массы или плюса...
W202 найдете отпишитесь что было, переодически проявляется и исчезает(причем когда собираешься сделать дефект пропадает)
