Замена ламп накаливания на светодиодные лампы(нужна помощь электрика).
Автор se7enx, 29 июня 2011, 02:17:36
se7enxАвтор темы
Здравствуйте Товарищи!
Перерыл форум, понял, что интересует данная проблема многих, но конкретной инфы нема! Решил призвать мастеров к обмену информацией!
Заморочился я по внутреннему и наружному освещению Маруси, и когда дошел до моргателей столкнулся с казусом. Заменил все стандартно-оранжевые ОБЫЧНЫЕ лампы на СВЕТОДИОДНЫЕ красные, приобретенные в сетевой барахолке (см. фоты)
Перед                                     Бок                                  Зад
https://w202club.su/radikal/000/F/i052.radikal.ru/1106/1c/04249361a88d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i052/1106/1c/04249361a88d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i052/1106/1c/04249361a88d.jpg" />https://w202club.su/radikal/000/F/i053.radikal.ru/1106/82/32d35ef95162.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i053/1106/82/32d35ef95162.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i053/1106/82/32d35ef95162.jpg" />https://w202club.su/radikal/000/F/s005.radikal.ru/i211/1106/6b/365f4df32bf5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s005/i211/1106/6b/365f4df32bf5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i211/1106/6b/365f4df32bf5.jpg" />
Установил, поленился завести мотор, а просто включил аварийку, и ЛЕПОТА, Маруся сияет ярко красными цветами, обрадовался, пошел домой.
Позже когда уже на ходу перед первым же поворотом влючил поворотник, то моргатели начали моргать в 2-3 раза быстрей положенного.
Обычно так бывает когда перегорает лампочка в одном из моргателей.
Вспомнив школьный курс физики додумался до того, что поскольку сопротивления светодиодных ламп минимальное, надо добавить вручную.
ВОПРОС 1: Какое сопротивление надо добавить и куда, чтобы моргатели при всех режимах работали как положено?
ВОПРОС 2: Почему при включенной аварийке все моргают нормально, а при поворотнике - часто?
P.S. на второй вопрос можно не отвечать, потому что и без того работает нормально. написал, просто - мало ли кому интересно будет. :idea:
думаю надо замерить сопротивление  обычной лампочки и светодиодной и разницу добавить, так как на разных лампочках будет разное сопротивление.
Себе ставил на задний плафон освещения, но попытка оказалась неудачной...при работающем двигателе, когда откроешь дверь лампочка как бы моргала, а как заглушишь, то светила нормально :dontknow: . Незнаю, то ли светодиды левые попались, то ли действительно сопротивления не хватало...заморачиваться не стал - убрал.
Стас2211
Поставь родные и не забивай голову. Родные 100% смотрятся и работают лучше
bujhmberlin
никакое! потому как холодная лампа имеет низкое а горящая - высокое сопротивление.
a139st
Может просто посчитать.
На одну сторону поворотника потребляемая мощность получается: 21+21+5=47Вт (передний, задний, боковой).
47Вт/13,5В=3,48А общий ток в цепи (13,5В напряжение при работающем двигателе)
13,5В/3,48А=3,87Ом (Сопротивление в цепи)
Думаю что можно округлить до 4Ом. Но надо подсчитать какая мощность должна рассеиваться на этом спротивлении.
3,48*13,5=46,98Вт.
Получается нужно сопротивление 4Ом а мощность около 50Вт. Думаю что врядли Вы найдёте такое спротивление, и это толко расчётные данные а реальности мощность нужно брать с запасом.  Да и тартить впустую такую энергию я бы не стал.
Лучще пойти по другому пути, перенастроить реле поворотников на меньшую нагрузку, думаю это возможно.
С250TD Универсал, был :(
думаю в реле выполнено на биметаллической пластине
a139st
Это наврядли, даже на отечественных авто реле электронное.
Вот ещё что предлагают:
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=1074" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1074
и сами светодиоды
http://ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=410&SHOWALL_1=1" rel="nofollow" target="_blank">http://ledlamp.com.ua/articles/index.ph ... HOWALL_1=1
Отредактировано a139st (2011-07-07 11:17:10)
se7enxАвтор темы
а не подскажете (покажете) где оно установлено?
Black_Zerg
А вы вообще в курсе, что красные поворотники в России запрещены?
a139st
Авто у меня недавно, до него были только отечественные. А W202 я пока досконально не изучил, пока подсказать не могу.
Вот интересная сылка http://www.speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314" rel="nofollow" target="_blank">замена на светодиодные
Sunduk112
Ставил себе с.диоди на перед габаритов смотрелось класно но мне ненравилось что ошибка выскакивала что лампа перегорела.
Надо ставить no error dim они дороже но этого стоят ;)
