Плохо работает климат контроль.
Автор Магомед, 23 сентября 2010, 11:48:50
ЦитироватьАнтон 777 написал(а):
Ребят, а подскажите номер датчика температуры наружного воздуха, тоже накрылся, хочу купить
А вин угадать?
Антон 777
ЦитироватьИгорь написал(а):
А вин угадать?
Ой! Вот WDBHA28EXVF481826  :yep:
A 000 542 84 18      750р
SWAG    10 92 6086      350р
  Febi   26086              380р
ваз 2110 - 200 рублей в магазе. фирма сименс или бош. феби датчик такойже
Цитироватьgurza написал(а):
ваз 2110
только он в решетку бампера не влезет, а так... работать будет
ага, зато ждать не надо
Антон 777
А по разъёму подойдет?
а 10шный вместе с разъемом продается, хотя можно в магазине посмотреть
Антон 777
Николя
Антон 777 на форуме есть фотоочет как я датчик от Ваз 2115 крепил на решетку,работает идеально  точно,проверял в гараже на ночь оставлял своего Мерса и отцовский X-Trail нос к носу,утром включал зажигание в обоих и смотрел показания термометра,совпадали точно.Таким же способом сравнивал с Mazda 3(новая 2010года выпуска),показания один в один.Датчик действительно продается с разъемом.https://w202club.su/viewtopic.php?id=9437 Или в поиске набери" Схема градусника"
Отредактировано Николя (2011-04-30 00:56:38)
Антон 777
Блин живу в питере, объехал 5 магазинов, ни где нет датчика! Николя спасибо, однозначно буду искать и ставить! Отпишусь!)))
Антон 777
Кстати я под капотом нашёл два провода в обмотке, оборванные, может они и идут на градусник??? Замерил вольтметром, на них 5V!
Если не сложно замерьте у себя, а то брибоку не хочется снимать! )))
Отредактировано Антон 777 (2011-04-30 23:04:49)
Антон 777
чтобы постоянно не путаться (рестайл и дорестайл), пропиши правильно год выпуска в профиле
машина выпущена 27.08.96 для калифорнии
Оригинальный номер датчика A0015422618
Но можно поставить и таза.
расцветку точно опиши на них, по схеме посмотрим
Антон 777
Я нашёл вот такой ещё разъём, даже не знаю для чего он, вот фото...
http://mee.su/mercedes/1.jpg" alt="http://mee.su/mercedes/1.jpg" />
А вот те два провода, о которых я писал выше, на них напряжение 5V, цвет синий и коричневый...
http://mee.su/mercedes/2.jpg" alt="http://mee.su/mercedes/2.jpg" />
Николя
Датчик температуры работает как сопротивление,то есть без него цепь получается разомкнутая и показания температуры на приборке даже светиться не будут.Напряжение на своих проводах я не догодался замерить,хотя провода протягивал от приборной понели до бампера,у меня их вообще нибыло.А датчик я вставил в решетку бампера и силиконовым герметиком разъем замазал,чтобы контакты от влаги не окислялись,поэтому извини, померять напряжение не могу,герметик сдирать не охото.А ты вообще уверен что у тебя термометр в приборке есть?Если да,то снимай приборку и в разъеме ищи путем прозвонки эти провода.Номера контактов, нужные тебе в разъеме, есть на фото, в теме про градусник.А датчик я покупал на авторынке,там их полно было.
Отредактировано Николя (2011-05-02 02:10:22)
