Плохо работает климат контроль.
Автор Магомед, 23 сентября 2010, 11:48:50
МагомедАвтор темы
Помогите нужна помощь. При включении климата на HI идет горячий воздух и когда ставишь на обдув лобового стекла тоже дует горячий воздух, но стоит снизить температуру на градус, т.е. ставим 32 градуса и сразу начинает дуть холодный воздух. Менял помпу рециркуляции,  чистил клапана, но никакого эффекта проделанная работа не дало. Прощу помощи у Вас уважаемые соклубники, в чем может быть причина? Забыл сказать авто 1997 г. рестайлинг , двигатель 2,4 АКПП.
Отредактировано Магомед (2010-09-23 11:50:25)
Profd
проведи диагностику Старом скорее всего виноват датчик температуры в печке.
Coloboque
+1
Еще вот эта темка может помочь: https://w202club.su/viewtopic.php?id=10102" rel="nofollow" target="_blank">нет плавной регулировки отопителя салона
Walter
где он находится конкретно?
Магомед
проверь датчик в плафоне салона. Работает там там вентилятор?
А вообще надо бы диагностику сделать, она быстрее покажет неисправность
Seryoga75
Такая же проблема, делал диагностику - ничего не показала, почистили клапана и развели руками!
Кто сталкивался? помогите плиз, дайте наводку
Jamal
Магомедпроверь датчик в плафоне салона. Работает там там вентилятор?
Проверить можно так, приложить к нему бумажку размером где то 1 кв.см. Если держится то всё ОК
aleks78rus
Магомед, поделись опытом, как решил эту проблему?
МагомедАвтор темы
Я продал машину ничего не делая
Nikitos-ekb
такая же ерунда происходит, буду искать причину...
aleks78rus
В субботу уезжаю в отпуск на неделю. А после тоже вплотную займусь этим вопросом.
SHurazoid
Датчик температуры наружного воздуха. У меня он работает через раз. Когда завожу машину и термометр показывает градусы, то и климат нормально работает. А вот если при заводе табло пустое, то климат выделывает описанный фортель. Проверено неоднократно, закономерность стопроцентная. Кстати летом будет наоборот, кондиционер не будет охлаждать не зная какая за бортом температура. Точнее охлаждать то он будет, но при работающем датчике... это небо и земля.
даже если датчик отключается в движении климат работает нормально.
Вот завтра кстати буду себе "чинить" климат. Значит вынимаешь приборку, снимаешь и одеваешь клеммы(фишки), и оппа, датчик стабильно работает пару месяцев и климат тоже. Вот такая история. Почему так происходит не знаю, а разбираться даже и не хочу. Но доставать приборку раз в два-три месяца уже  надоело...
aleks78rus
SHurazoid, спасибо за информацию.
У меня как раз датчик температуры наружного воздуха накрылся, постоянно показывает -38. Сейчас жду когда его привезут.
Nikitos-ekb
Ведь точно, у меня тоже датчик этот при аварии накрылся
Антон 777
Ребят, а подскажите номер датчика температуры наружного воздуха, тоже накрылся, хочу купить  :flag:
