насильно заставить грелку зеркал
Автор rufoto, 08 апреля 2011, 14:38:26
rufotoАвтор темы
как насильно включить обогрев?   надо проверить, есть ли там ток.
ankapups
ну ток то бишь питание проверить просто: тестером если сего нет лампочкой! снимаете разъём и цепляетесь к контактам.
в зеркале как правило выходит из строя терморегулятор ну или же обрыв контакта, что гораздо реже.
когда оттгибаете лопух зеркала видно штекер из 5ти контактов, два чуть отдельно (по-моему верхних) это обогрев, три нижних - регулировка: центр общий, а по краям отдельно на каждый моторчик.
rufotoАвтор темы
это логично, но как его включить, чтобы нагрев начал работать?   он же не всегда греет
Ptaha
кстати, а при каких условиях он должен работать?
Если крутилки, то в красную зону до щелчка и 100% должно включится
yura767
сколько раз обсуждалось,подогрев включается автоматически ниже плюс 7-8
поиск рулит
+1  а питание должно быть постоянным
rufotoАвтор темы
мне его надо включить вручную при любой температуре.  просто для проверки
ок, разберемся
Slava_Kiev
по умолчанию он зеркала начинают работать после +5
rufoto
какого годамашина?
если рестайл, то заставить в ручную можно тока подав минус на провод после дверного блока
если дорестайл , то можно на фишке в стойке двери минус подать
Freethinker
Вот проблема то...Снимаем зеркало, кидаем в морозилку холодильника на 5 минут, подаем на контакт 12 вольт и смотрим...)))
rufotoАвтор темы
рестайл
Freethinker
попробую....  только снимать не хотел, думал, можно не снимая
sleeper86
а если у меня рестаил и я могу подогрев включить из салона??? что это значит???
rufotoАвтор темы
как ты это можешь сделать?
