проблема с датчиком топлива
Автор Ииван, 18 сентября 2011, 20:37:00
ИиванАвтор темы
ситуация такая - всегда полный бак показывает!!!   сам датчик в баке работает, проверял, замерял контакты идущие к нему, вольтметром, показывает 12в, а должно около 7ми казать, помогите причину найтити
Gizel
а на твоей старушке какой датчик то? если тубус продолговатый с 2-мя нитями никелевыми - то надо разобрать и прочистить, скорее всего поплавок "завис" наверху нитей.
а так то по 190Е отдельный форум где то видел...
TCooper
Конкретно в датчик не лазил, но по прошлой машине знаю, что датчик представляет собой переменный токоограничивающий резистор, а прибор работает как амперметр. Соответственно, напряжение на нем бесполезно мерять.
ИиванАвтор темы
стоит там тубус, разбирал его смотрел и чистил, проверял прибором датчик работает.
Включаю зажигание - стрелка на максимуме!!!
ИиванАвтор темы
Gizel
чистил то как? все нити протер? ржу и бяку с них снял? если все сделал, то ищи в проводке и в панели. Если на максимуме, то где то сопротивление жуткое дает, или сам привод стрелки глючит, мож контакты просмотреть его крепления к плате.
SER1971
неужели никто не поможет!!!
http://www.oldmerin.net/board/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/ вот тут больше инфы по 201 кузову, 8-)  тут все таки больше по 202
WDB2020181F898922
