Зарядка АКБ пропала.
Автор вм69, 30 июня 2011, 19:21:32
voldemar
ЦитироватьAlmay написал(а):
пальцем....
понятно что не носом.но какой должен быть прогиб.Я на него жму и он прогибается за счет перемещения натяжного ролика.Так как же должен ремень прогибатьс ?на какую амплитуду?
и с чего начинать диагностику?аккумулятор угашен,на генераторе вроде все провода прикручены нормально.
КАК проверить генератор на неработающем двигателе?
voldemar
снял генератор.
генератор BOSH 0 123 335 002,KC 14V  45-90A
https://w202club.su/radikal/000/F/s11.radikal.ru/i183/1107/e2/8f1ee7c1ce70.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s11/i183/1107/e2/8f1ee7c1ce70.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s11/i183/1107/e2/8f1ee7c1ce70.jpg" />
пипец щеткам
https://w202club.su/radikal/000/F/s43.radikal.ru/i100/1107/3a/15db90bbce79.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s43/i100/1107/3a/15db90bbce79.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s43/i100/1107/3a/15db90bbce79.jpg" />
вот эту хреньhttps://w202club.su/radikal/000/F/s001.radikal.ru/i194/1107/2c/9db3ec70c522.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s001/i194/1107/2c/9db3ec70c522.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i194/1107/2c/9db3ec70c522.jpg" />
пришлось почиститьhttps://w202club.su/radikal/000/F/s61.radikal.ru/i171/1107/90/4ec299cbd43a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s61/i171/1107/90/4ec299cbd43a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i171/1107/90/4ec299cbd43a.jpg" />
на регуляторе написано BOSH 1 197 311 213
https://w202club.su/radikal/000/F/s49.radikal.ru/i123/1107/8f/8a62c6530269.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s49/i123/1107/8f/8a62c6530269.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i123/1107/8f/8a62c6530269.jpg" />
EXIST дает по WINу BOSH 1 197 311 242
как быть?
Отредактировано voldemar (2011-07-03 13:55:07)
Цитироватьvoldemar написал(а):
как быть?
на твой генератор BOSH 0 123 335 002 ставится регулятор напр  1 197 311 213     его и бери
voldemar
я смотрел на сайте бош у этих таблеток только разница в выходном напряжении :
в 213-м   --14.5В  но его нету в наличии
в 242-м   --14.3В
разница 0.2В существенно ли это?
как проверить саму таблетку?
Отредактировано voldemar (2011-07-03 15:05:49)
только на стенде
нет
я ставил HUGO
второй год все нормально
voldemar
интересно,почему у меня никакого провода не подходит к этой клемме
https://w202club.su/radikal/000/F/s013.radikal.ru/i322/1107/4a/3c2bd31de00c.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s013/i322/1107/4a/3c2bd31de00c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s013/i322/1107/4a/3c2bd31de00c.jpg" />
и вообще для чего она?могла из-за этого молчать лампочка зарядки?
не должно, это для дизеля. лампочка зарядки может молчать из-за тонкого провода на обмотку возбуждения. он часто ломается в самых неожиданных местах, но как правило около клемы.
еще возможно пропадание возбуждения из-за сгоревшей лампы АКБ на приборке
voldemar
горит то вполнакала то нормально.
сейчас допаяю щетки
https://w202club.su/radikal/000/F/i050.radikal.ru/1107/bc/040f3d838231.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i050/1107/bc/040f3d838231.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i050/1107/bc/040f3d838231.jpg" />
дозаряжу аккумулятор и надеюсь все заработает
сейчас допаяю щетки
щетки от чего взял?
То же Бошевский лежит со стертыми щетками
voldemar
Щетки перепаял,генератор собрал,аккумулятор зарядил,все собрал,поставил-не заводится!сходил купил 5литров бенза(потому что газ, мать его так ,не включается пока двигло не прогреется до 52 градусов) и завелся с полоборота!
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГ СОВЕТОМ И ДОБРЫМ СЛОВОМ!!!!
щетки от чего взял?То же Бошевский лежит со стертыми щетками
Понятия не имею.Я ходил по рынку с таблеткой в руках.Продавцы естественно хотят впарить таблэтку тайвань(типа лучше чем китай)400-700р ,а бошевская таблэтка 1700р.Но я у одних нашел щетки за 200р,но на сайте видел что щетки идут с пружинками и втулочками,а там были только щетки.Усомнился и не взял.Вобщем ходил-бродил и до мастерской "СТАРГЕН" добрел.Говорю перепаяйте щетки,они:мы такой херней не занимаемся.А щетки говорю есть вообще ,есть!Так дайте, пожалуйста--200р. А пружинки я впер старые и втулки там по-большому только гемора бы добавили,я и так запаял.
пока писал вспомнил еще вопросик.
на х/х замерил напряжение на акумуляторе-14.03-14.1Вольт
включил климу на всю,ближний свет,аварийка и матафон---13.72--13.73 Вольта.
Это нормально?
Это нормально?
это в каком месте напряжение снято?
voldemar
прямо на клеммах аккумулятора,а я больше не знаю где :dontknow:
еще померь при тех же включенных потребителях на выходе генератора (толстый провод)
если разница с аккумом больше 0,3 В - ищи плохой контакт
voldemar
Новая проблема.Вчера заглох неожиданно.Заводитя и сразу глохнет.Поворачиваю ключ горят все лампы,заводится-лампа аккумулятора в полнакала.
зарядил за ночь акб,поставил---теперь не заводится.сразу поворачиваю ключ--горит SRS и лампа аккум. в полнакала,через секунду загораются все лампы ,но на мгновение и опять одна аккум. в полнакала.Стартер крутит как шальной,мерцают одновременно ВСЕ лампы, а толку нет.Снял обшивку пола --массовая клемма нормуль.
Кто знает помогите,а то стою в центре на воздвиженке,мент уже два раза подходил.
Что это может быть и главное :может ли наш W202 при полностью(или не полностью) нерабочем генераторе дотянуть до дома на одном аккумуляторе???
Отредактировано voldemar (2011-09-18 13:21:20)
