СРОЧНО. Не работает центральный замок после замены блока управления.
Автор voroninman, 15 октября 2011, 22:00:27
voroninmanАвтор темы
Всем доброго времени суток!
Сгорел блок электронного управления двигателя. На СТО поставили другой с разборки, но тут есть одно волосатое "но". БУ что поставили немного старее и в нем нет иммобилайзера. Теперь в машине не работает центральный замок(нет реакции на нажатие кнопки на ключе), а когда завожу на зеркале по очереди мигают диоды. Во всем остальном машина работает отлично.
И как результат у меня два вопроса:
1. Почему не работает центральный замок?
2. Как избавиться от мигающей "гирлянды" при включении зажигания?
Спасибо.
Машина C200, W202, 1996 года.
Стоял БУ 018 545 11 32, а поставили 018 545 94 32(но тут я могу ошибаться).
БУ мне обошелся в 700 долларов. Киев.
Отредактировано voroninman (2011-10-15 22:14:21)
franec
к блоку ПМС фирмы бош 0185451132 идут заменители 1. бош 0185454432 0185454332 или сименс 0154547032 или 0155456932-только они!! другие не подходят хотя могут заводить двигатель и как -нибудь работать.этот блок не твой!советую отдать взад.приобрести оригинал или его заменитель .   еще добавлю что просто так блоки ПМС не горят -проверь катушки зажигания .проводку. провода высоковольтные.свечи. Знаю ботаника живет  В Химках -он ремонтирует эти блоки.сам к нему обращался.если надо скину его телефон. \у меня лежит дома сгоревший блок бош 0185451132\-там горят транзисторы которые отвечают за искру парных катушек зажигания...
Отредактировано franec (2011-10-15 23:20:37)
Понял. Очень дельная информация.
А это имеет какое-то отношение к центральному замку? Что с ним?
franec
этот блок скорей всего не видит иммобилайзер.-поэтому мигают лампочки.у меня тоже так было\ставил тоже не тот блок\мигали пока не купил оригинал
Лампочки это пол беды, а вот то что я машину не могу закрыть/открыть это уже похуже будет. И я не знаю это новая проблема или она как-то связана с БУ. Иммобилайзер же не должен на центральный замок влиять. Не ясно вообщем.
Химки это очень далеко от меня. Я живу в Киеве, но все равно спасибо.
franec
про центральный замок ничего сказать не могу. блок посмотри на ebay.de  или EBAY.CO.UK. я себе там покупал-некоторые блоки продаются на россию.идут почтой 1 месяц
Отредактировано franec (2011-10-15 23:49:09)
franec
замок открывай-закрывай пока ключом со стороны пассажира.
franec
тогда не в курсе.а гирлянда должна гаснуть через несколько секунд...
Fallen Religion
все весьма странно, как я понял система стоит fbs 2, если не прочитал блок то машина бы не завелась.
а тут ездит и все хорошо.
Polet1
Центральный замок никак не связан с имобилайзером и наоборот. Смотрите косяк где то есть. Ставили на имобилайзрную машину блоки без имо и все работало, ну кроме постоянно моргающих лампочек, лечится отключением нафиг блока имобилайзера.
насколько я знаю отключить можно только через старуху
Fallen Religion
есть такое.
лампочки моргают когда ключ вставляешь и заводишь ? Этим система тебе говорит, ай не прочитала я ключик
http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm
https://w202club.su/viewtopic.php?id=11277&p=4" rel="nofollow" target="_blank">Мигают попеременно красная зеленая на зеркале заднего вида
А как отключить блок имо?
Подскажите, а что такое старуха?
Fallen Religion
диагностика оф диллера , стар софт)
