Лампочки омывайки и уровня ОЖ
Автор Добрый, 10 октября 2011, 22:02:03
ДобрыйАвтор темы
На старые темы народ не реагирует, решил создать новую.
Лампочки омывайки и уровня ОЖ не горят (только при включении зажигания, контроль) То есть когда кончается ОЖ и уходит антифриз (был опыт) они не горят.
Пробовал замыкать и размыкать контакты, отключая их от датчиков, думал они на замыкание работают. Реакции ни какой.
Вообще не думал что они связаны между собой. Думал, что дело в проводке, но засомневался!
Подскажете что делать!? Если это важно, то у меня вентилятор на вискомуфте.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
месяц выпуска машины плиз
в 95 году по моему было две схемы подключения этих датчиков. Раздельно и последовательно
александр w202
по вопросу не знаю у меня другая вещь.
у меня загорелась лампочка омывайки после того как перетерся(пережался)  шланг под капотом я его заменил на новый залил полный бочек но лампочка так и горит  :dontknow:
ее нужно удалять компом? вообще то думаю что сама должна пропасть после того как бочек наполнен правильно? чего она горит то?  :D
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
UVN
посмотри провода, да и еще вынь этот штекер и вставь поновому, кстати насос может хандрить..
TCooper
Надо скинуть приборку и прозвонить проводку до датчиков. Если все ок, то надо прозванивать дачики (110/160 Ом).
Если глючит датчик уровня ОЖ, то его менять однозначно (300р денег). А если уровня омывайки - его можно попробовать сделать. Надо вскрыть, внутри него геркон и параллельно резистор. Как правило резистор отгнивает (у меня так было) и датчик показывает черте что. Резистор перепаять, геркон не ломается. Экономия 700рэ )
Все, больше вариантов тут быть не может.
ДобрыйАвтор темы
Дата выпуска 02.10.1995
TCooper
То есть простое замыкание проводов возле датчиков ни чего не выявляет! Я так понял?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
александр w202
рукастый ты молодец :cool:  у меня руки не из того места  :D
если быть серьезным то я просто не знаю что как выглядит и что есть что если бы кто показал я бы ясен пень знал а так не понимаю чего там вытаскивать и чего паять  :dontknow:  :blush:
александр w202
попробую ))) спасибо
TCooper
Простое замыкание не даст, надо замыкать через резистор.
ДобрыйАвтор темы
А по поводу прозвонки проводов по панелью. Может ли кто нибудь сказать или лучше показать эти провода. А то их там много...  :huh:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
ДобрыйАвтор темы
А!?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
vaha
Перед тем как совершать звонки под панелью, разбери штекер датчика омывайки. Там ооочень часть обламывается проводок. Итог - твоя проблема.
ДобрыйАвтор темы
Да, спасибо! Я там уже был, уже видел их ужасное состояние. Качнул пару раз и штекер остался в руках. Причем на обоих датчиках... Но проблема обнаружилась раньше. Я их конечно припояю в ближайшие дни, но проблему это по ходу не решит...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
